Vervangen grote bussen draagarm achter
Hallo,
Ik wil de achterste draagarmbussen vervangen en heb daarvoor een pers in elkaar gezet.
Nu krijg ik er met geen mogelijkheid beweging in. De bus zit muur vast.
Ik heb de boel een nacht laten soppen in WD40.
Nu lees ik in diverse posts dat het met een pers vrij makkelijk moet gaan.
Ik geen idee hoeveel kracht er nodig is. Gewoon met ringsleutels? Of sleutels verlengd met een stuk pijp?
Helaas had ik geen 8.8 bout maar heb een suk draadeind M12 gebruikt. Na 2 keer de boel aan barrels
gedraaid te hebben zal ik waarschijnlijk toch een goede bout moeten zoeken maar betwijfel of ik het
alsnog loskrijg.
Wie heeft er nog een tip? (liefst zonder zagen en breken)
Acetyleen?
Heb je deze tool in elkaar gezet? Ze gebruiken een fijne draad grade 8, lijkt me een goed idee, wordt dan 10.9 MF. Schijnt ook dat de bussen taps toelopen, dus maar naar ÃÃn kant wegkunnen.
http://www-ese.fnal.gov/People/wilcer/vo...g_tool.htm
Dit klusje heb ik onlangs ook gedaan bij mijn 244.
Ik heb de bussen twee keer doorgeslepen met een dunne schijf, dicht langs de steun aan de as.
Daarna met een beitel een deukje geslagen in de oude bus.
Daardoor kon hij draaien in de steun.
Hierdoor kon ik de bus verder draaien en verder doorslijpen totdat het midden eruit viel of helemaal te verbuigen was.
[Afbeelding: 5130603595_61746fbcd8_z.jpg]
ps. De tool op die site is wel heel gaaf!
Bedankt.
Het is gelukt! ;D
Inderdaad met een 8.8 bout met fijn draad ging het prima.
Het is vooral het eerste stuk wat een beetje kracht nodig heeft maar dan gaat de bus er met gemak uit.
Zodra de bus los is uit het eerste oog komt 'ie er met wat gewiebel makkelijk los uit de tweede.
Daarna met een staalborstel op een boornachine de ogen schoongemaakt. Nieuwe plaatsen is een
fluitje van een cent. Gewoon de pers andersom gebruiken.
Dit is mijn pers:
[Afbeelding: DSC04052.jpg?t=1288542916]
Is die echt hetzelfde als http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=803
[Afbeelding: 1229165,%201229628.jpg]
De buitendiameter van de Superflex bus ziet er een stuk kleiner uit dan de binnendiameter van de buitenste bus van het plaatje hierboven.
Of is dat gezichtsbedrog?
Ik heb bewust niet gekozen voor pur. Ik heb op diverse sites de voor en tegens gelezen en met name het comfort ben ik erg aan gehechtk.
Natuurlijk weet ik niet hoelang de originele bussen meegaan maar met een pers is het vervangen echt een klusje van niks dus ik zie wel
over een paar jaar.
Verder heb ik bij diverse leveranciers Scantech bussen in handen gehad en dit is zeker niet de kwaliteit van origineel. Ook hierover is op
deze site en andere het nodige geschreven. En voor het prijsverschil hoefde ik het niet te laten. Origineel was 14 kr, ca. 1,40 euro
duurder. Zie hier: http://volvo2.homestead.com/RTA.html Mijn bussen zien er uit als de linker bus op de tweede foto van boven. En hier: http://volvolvo.nl/forum/topic,8384.15/
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.079 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.271 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 8.372 15 November 2016, 17:16
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.562 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.502 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.120 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Bussen draagarm eruit persen Marc1970 8 12.089 9 April 2016, 00:31
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.004 3 February 2015, 18:11
  PU bussen/rubbers voor CX90? Dinges 2 4.839 1 October 2014, 08:39
Laatste bericht: Dinges
  bussen onderste draagarm 200 Jambon 2 12.409 29 July 2014, 19:22
