Soms inhouden/stotteren
Heren (en dames?),
Mijn 240 uit 1983 (B23A, handbak) heeft af en toe last van verschrikkelijk inhouden. Soms al na een paar kilometer, soms pas na 150 kilometer. De auto begint dan ineens heftig te bokken en schokken. Zo heftig dat er niet meer mee te rijden valt. Vaak helpt het om even opnieuw te starten, maar soms ook niet.
Ik heb al vervangen: contactpunten, bougies, bougiekabels, rotor en verdelerkap maar het probleem blijft. De ontsteking is correct afgesteld. De motor loopt erg mooi en start goed, trekt ook goed, tot het ding dus zo ineens begint te stotteren. Ik heb al een nieuwe bobine geprobeerd maar het probleem blijft.
Wie weet waar ik het verder in kan zoeken?
Is het toevallig bij vochtig weer of regen? Zou kunnen dat de bougiekabels teveel verouderd zijn, en dat dan de vonken naar het blok of de naastliggende kabels overspringen. Ook handig om met draaiende motor even alle kabels van de onsteking (naar de bobine etc) te bewegen om te kijken of geen breukjes/haperende contacten in zitten.
Lekke aanzuigleiding van de benzinepomp? Slecht tankontluchting? Hele vieze vlotterbak? De ontsteking heb je wel in orde, lijkt me, nu tijd om eens aan de brandstofkant te gaan kijken.
@ lenlux: nee niet bij vochtig weer. Het is compleet willekeurig. De bougiekabels zijn nieuw.
@ Marc1970: zou het aan de brandstoftoevoer liggen? Ik zat zelf meer in de richting van een slecht contact/kabelbreuk te denken. Ik heb bij mijn 343 GLS eens hele gekke problemen gehad, na goed zoeken bleek een ingescheurde massaklem de boosdoener te zijn. De accuklemmen van de 240 zijn in orde. Ik zal de bedrading nog eens nalopen en dan ook de brandstoftoevoer. De carburateur is al schoongemaakt door de Volvo klassieker specialist (al een tijd geleden hoor).
Gescheurd membraan in de carb?
Valse lucht vanuit de rembekrachtiger ?
Kijk ook even naar het kunstof terugslagklepje op je rembekrachtiger .
Kan ingescheurd zijn.
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.536 17 June 2023, 15:32
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.449 13 June 2021, 09:37
  Stotteren bij constante snelheid Mr.Green 1 2.404 25 June 2020, 11:05
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.361 23 March 2020, 16:28
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.588 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.581 12 January 2019, 20:51
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.081 20 October 2018, 20:06
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 12 14.282 14 September 2018, 14:57
Laatste bericht: Jeru
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 8.462 19 August 2018, 09:30
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.663 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
