240-1983: Op 3 poten na backfire zowel op benz. als LPG K-jet
Volvo heeft een flinke backfire gehad.
In eerste instantie zijn bougiekabels en verdelerkap gewisseld omdat de auto niet meer wilde starten en later bleek de klep van de luchtweger vast te zitten.
De luchtweger is vervangen, maar de auto loopt nu erg slecht.
Hij loopt als het ware op 3 poten, maar de 4e komt nooit bij, niet bij hoog toeren, niet als ie warm wordt, hij blijft een rochelen.
Zowel op benzine als op LPG!
Ik heb vandaag de kleppen gecontroleerd en heb ,bij gebrek aan plaatjes, nog 2 uitlaatkleppen die te krap staan (0,2 en 0,25) :-[
bougiekabels zitten 1-3-4-2
Voordat ik alles uit elkaar haal, vraag ik me het volgende af:
-Is er een soort ontstekingssensor die vrij opeens stuk gaat, waardoor de ontsteking niet meer ok is, waardoor je dus ook opeens een backfire krijgt?
-kunnen de 2 stekkertjes op het inlaatkanaal verwisseld zijn? (cold start en lucht)
Zojuist onder de kap gezocht naar BDP sensorachtige dingen; niet gevonden.
Maar in mijn zoektocht naar een sensor in de buurt van de verdelerkap, ontdekte ik wel een loshangend vacuum slangetje. ;D
Dit moest nog aan het spruitstuk komen.
Nog niet gereden, maar zo op de parkeerplaats lijkt het al een stuk beter.
Ondertussen zijn de kleppen gesteld :-X en is de stroomverdeler vervangen.
De motor loopt nu beter, maar nog steeds niet helemaal 100%.
Hij blijft een beetje roggelen en af en toe een plof.
Dit is zowel op LPG ls benzine.
Voor de backfire liep de motor, in ieder geval op LPG, veel mooier.
Hoe ontstaan plofjes in de uitlaat over het algemeen?
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.502 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 11.913 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  Backfire bij B21A koude start op benzine. DeKleef 15 17.361 12 May 2015, 12:22
Laatste bericht: rene_ehv
  backfire en nu weegplaat krom?.. skidje 0 1.738 3 August 2014, 08:05
  Op 3 poten na koprevisie B21A: help?¿? ZOAB 7 11.888 18 August 2013, 19:42
Laatste bericht: ZOAB
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.477 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
  3 poten Felix 9 5.607 17 February 2012, 00:45
Laatste bericht: fullmetaldany
  Slecht lopende warme B23E. Zowel op benzine als LPG. equinox 4 3.494 20 January 2012, 14:19
Laatste bericht: aernout
  Volvo 240 GLE 1983 automaat blijft niet op toeren en slaat af!? bene 12 9.520 23 January 2011, 23:00
  Past een B21 kop 1980 ook op een 1983 blok? wakka 8 6.596 20 December 2010, 11:52
Laatste bericht: wakka
