Slecht lopende warme B23E. Zowel op benzine als LPG.
Gisteren begon de auto ineens slecht te lopen. Kon de auto bij stilstand soms nog aan de praat houden, maar slaat ook zomaar af met veel gepingel en nadieselgeluiden. Op LPG zelfs een kleine back-fire. Gisteravond laat nadat de auto afgekoeld was gestart en gereden. Auto reed normaal. Pas nadat de auto warm was, begonnen dezelfde problemen weer. Aangezien er op benzine en LPG dezelfde problemen zijn, denk ik niet dat het een brandstofprobleem is.
Vlak voor de ellende begon heb ik wat loszittende slangen weer aangesloten. Waarvan 1 op de vacuum bij de verdelerkap en 1 vlak onder het spruitstuk op de cilinderkop. En heb ook de verdelerkap voor de bereikbaarheid van de slangen, los gehad. Ik heb de aansluitingen van de verdelerkap gecontroleerd.
Iemand tips?
Iets in de ontsteking gok ik, condensator stuk misschien?
Auto loopt weer normaal. Slang naar temeratuursensor weer losgemaakt.
Je schrijft dat je eerst "wat slangen weer hebt aangesloten", en nu "weer losgemaakt". Tenzij er goede redenen zijn om de boel niet goed aan sluiten lijkt het mij dat de afstelling van het motorblok eens helemaal moet nakijken. Niet nu, maar als het van de zomer wat warmer is, natuurlijk.
Is die tweede slang de slang van de auxilary air valve?
Als dat zo is, heeft ie dus in normale condities te weinig lucht.
Inderdaad maar eens nakijken en afstellen!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.943 6 June 2023, 22:44
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.511 17 March 2023, 21:05
Laatste bericht: 01Dennis10
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.759 23 December 2021, 21:21
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.294 13 June 2021, 09:37
