3 poten
Mijn 245 B21A heeft kuren. bij koude start loop hij op 3 poten gedurende een paar minuten.
komt hij op temp. dan is alles goed. sta ik daarna 4-5 0f 6 uur stil dan start hij probleemloos.
de volgende ochtend echter zelfde probleem.
solonoid met aansluiting vervangen vonk is goed. geen koelvloestof verlies.
kabels, kap,bobine nieuw hot spark ontsteking 6 maand oud
ra ra wat kan dit zijn.
Felix
Volvo 245 DL 1981
slechte bougie?
mooi grijs alle 4
Volvo 245 DL 1981
Problemen met valse lucht willen nog wel eens zichzelf oplossen zodra de motor warmer wordt en dingen uitzetten.
waar valse lucht? en hoe oplossen?
Volvo 245 DL 1981
Kijk eerst even welke cil.het is.
Dan kun je je daarop richten.
Even een koude start maken ,pakweg 6 sec.laten draaien ,uitzetten en dan aan het uitl.spr.stuk voelen welke cil. koud blijft.
Of je draait gewoon alle moertjes op het inlaatspruitstuk een tikkie vaster.
ga ik vrijdag allemaal doen/proberen, to be continued
Volvo 245 DL 1981
nog even doorgesukkeld, daarna de nieuwe verdelerkap als proef vervangen en zie daar geen enkel probleem meer
kap gaat dus naar retour naar de leverancier. ( was nog wel een Bosch produkt ) zal wel toeval zijn!
iedereen bedankt.
Felix
Volvo 245 DL 1981
heb er sinds kort ook last van , ik ga haar morgen na de rit eens goed afregelen op CO en toerental , bij mij is de kap reeds vernieuwd alsook kabels sparks en dergelijke , onsteking reeds gesteld ook de riem is gelijk vernieuwd om alles uit te sluiten
en dan zaterdagmorgen een koudstart ben benieuwd !!er blijft wel nog de spoel over zoals ik in een ander item heb gelezen !!
zondag meer
  Op 3 poten na koprevisie B21A: help?¿? ZOAB 7 11.948 18 August 2013, 19:42
Laatste bericht: ZOAB
  240-1983: Op 3 poten na backfire zowel op benz. als LPG K-jet MartjeB 2 2.508 24 September 2010, 22:43
Laatste bericht: MartjeB
  te weinig poten... De Kater 25 17.485 25 June 2007, 23:16
Laatste bericht: Zwarte Flirt
