Motor start en stopt weer
Volvo 240 230F LH2.4 ('92)
Na een paar klussen volgend probleem:
Motor start (prima. na ??n klik al) maar slaat na 5 seconden weer af. Computer geeft geen storingscodes, alle throttle testen gedaan, geven allemaal geen storing. Luchtleidingen nagelopen, geen lekkages.
Krijgt de motor na het starten (via de 5de - koude start -injector) benzine via een andere toevoer? Het lijkt erop dat de motor na de start overschakelt op een andere aanvoer en dat dat misgaat.
Weet iemand wat ik nog kan proberen?
240 Polar '92 - 350K+
V50 2009
Porsche 911 3.2 '89 - 250K+
heb je LPG??
http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=119
Nee, gewoon benzine
V50 2009
Citaat:heb je LPG??
De aangehaalde topic gaat over het slecht starten. Bij mij gaat het starten prima - bwvs - als je sleutel aleen al aanraakt, loopt ie al. Maar daarna slaat ie af.
V50 2009
benzinefilter?pomp?vacuum??injectoren??luchtfilter??residu in je tank??
Citaat:benzinefilter?pomp?vacuum??injectoren??luchtfilter??residu in je tank??
Ja, maar ik ben op zoek naar het verschil tussen wel goed starten maar niet goed blijven lopen. Bovengenoemde zaken zullen toch ook een slechte start veroorzaken??
V50 2009
Dat hoeft niet
Voor je start draait je brandstofpomp al, Als er dan een klein beetje benzine doorgaat is dat genoeg om te starten, maar als er dan meer gevraagd word kan hij niet genoeg aanvoeren.
Heb op de return-brandstof-leiding volgens het boek een capaciteitscheck gedaan (30 sec. pomp laten draaien en kijken hoeveel benz je opvangt) en er komt niks door de return-leiding.
Heb een 2de hands pomp besteld.
Ben benieuwd wat het oplevert
V50 2009
Ik ben gisteren tegen hetzelfde probleem aangelopen met mijn 242 DL (LPG)('75): Auto start redelijk prima (niet helemaal zoals het hoort) en rijdt verder prima zolang ik 'm flink in de toeren hou, dus met de choke helemaal aangetrokken. Zodra ik de choke weer wat induw, maakt de motor dusdanig weinig toeren dat 'ie zelfs soms bij het koppelen om bv. terug te schakelen naar de 2 of het koppelen bij remmen, afslaat. Stilstaand stationair lopen is er al helemaal niet bij. Het gekke is dat het van het ene op het andere moment is gekomen, misschien heeft het ermee te maken dat het gisteren kouder was dan de week waarin ik de auto in mijn bezit heb?
Help!
240 GL (Automaat), 1985. Geel
joahim132 schreef:Ik ben gisteren tegen hetzelfde probleem aangelopen met mijn 242 DL (LPG)('75): Auto start redelijk prima (niet helemaal zoals het hoort) en rijdt verder prima zolang ik 'm flink in de toeren hou, dus met de choke helemaal aangetrokken. Zodra ik de choke weer wat induw, maakt de motor dusdanig weinig toeren dat 'ie zelfs soms bij het koppelen om bv. terug te schakelen naar de 2 of het koppelen bij remmen, afslaat. Stilstaand stationair lopen is er al helemaal niet bij. Het gekke is dat het van het ene op het andere moment is gekomen, misschien heeft het ermee te maken dat het gisteren kouder was dan de week waarin ik de auto in mijn bezit heb?
Help!
De weg gevonden naar dit forum :lol: Welkom.
Ik zou de punten die PP aanhaalt even (laten) controleren. Heb je er nog garantie op? Dan zou ik namelijk meteen teruggaan. Heeft de auto een beurt gehad bij aflevering. Is het probleem ook op benzine of alleen LPG?
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.573 6 November 2025, 08:53
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.469 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
Laatste bericht: Joahmeijer
