Vervangen stuurbekrachtigingspomp 244
Hi,
Ik heb een 244 GL Automaat (B21F) uit 1981 die twee jaar geleden is geïmporteerd uit Californië. De auto is in zeer goede staat, full options (airco, alles elektrisch, schuifdak, stoelverwarming, etc) en rijdt geweldig, maar helaas zit er sinds kort een rammel in de (Saginaw) stuurbekrachtegingspomp . De pomp werkt prima, maar ik vermoed dat het lager de geest heeft gegeven.
Ik heb nu een een andere pomp op de kop getikt waar de slangen (die normaal naar het stuurhuis lopen) nog aan gemonteerd zitten. Nu lijkt het mij het makkelijkst om de de slangen van de 'nieuwe' pomp af halen en de oude te laten zitten. Echter zit de moer v.d. onderste slang muurvast op op de pomp (en ik ben bang dat ik de boel mol), ook het gebruik van kruipolie heeft geen effect. Kan iemand van jullie mij vertellen of het verstandig is om de slang v.d. pomp af te halen of heeft iemand een goede suggestie?
Alvast dank voor jullie reactie.
244 GL Automaat B21F (uit CA USA) + 121 Amazon B18
Je kunt toch de oude slangen bij het stuurhuis loshalen en de nieuwe pomp met slangen eraan in zijn geheel monteren?
Dat zijn toch banjobouten (holle bout door oog met aan weerskanten een koperen ring)? Die zitten nooit zo vast. Gewoon de pomp goed vastzetten, passende zeskantdop erop en doorduwen.
Voor het betere lekvrij monteren nieuwe koperringetjes halen.
Dank voor jullie snelle reactie Smile
Van boven af gezien kan ik net ÃÃn van de twee aansluitingen op het stuurhuis zien.
Het punt is dat de aircopomp tussen de stuurbekrachtigingspomp en het stuurhuis zit en de boel dus dicht gebouwd zit. Aangezien ik de aircopomp liever laat zitten, wilde ik de slangen vd stuurbekrachtiging laten zitten. Maar ik neem toch aan dat de hogedruk slang met de zeskantmoer eraf kan? De retour slang zit met een slangeklem vast dus dat is geen probleem.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.173 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.460 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Symptomen stuurbekrachtigingspomp Grey240Polar 0 3.203 13 March 2017, 09:03
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.654 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.521 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.189 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.034 3 February 2015, 18:11
  Rubbers waarmee de stuurbekrachtigingspomp vast zit, waar krijg je die? Bassius 6 7.438 9 May 2013, 11:32
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.986 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.714 13 April 2012, 23:25
