Zwaar gaspedaal in combi met tweede (kickdown?) fase carb.
Hmmm ziet er raar uit zo het onderwerp zal proberen het te uit te leggen. Op mijn B200k blok zit een Solex carb. deze heeft (hopelijk noem ik het goed) twee fasen, eerst gaat er een klep en druk je het pedaal verder in haakt de ÃÃn op een andere klep. Deze tweede fase geeft vrij veel weerstand waardoor je als je rijdt het idee hebt dat je al plankgas rijdt maar met wat meer kracht schiet deze toch nog verder. Probleem hierbij is dat de automaatbak (aw71) dan gelijk in zijn kickdown schiet. Dus rij je 100 op de snelweg en druk je hem door de weerstand brult de motor als een idioot.
Het lijkt mij dat als dit soepel zou lopen de bak niet in de overdrive schiet en je dus "gewoon" kunt optrekken. Iemand ervaringen met dit euvel of is het geen euvel en moet ik ermee leren leven.
Forum ziet er prachtig uit trouwens top!!! Keep up the good work.
ps woon sinds kort in Almere, zijn er meer vol volvo'ers hier???
Klinkt me bekend in de oren.. Dat is de kickdownkabel die problemen geeft. Voelt je pedaal aan als een muur?? Ik heb dat euvel gehad met mijn vorige 240.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Staan de afstellingen(spelling) van de gas en kickdown wel goed afgesteld, dat luisterd best wel nauw.
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Dat is een goeie, ik zal vandaag of morgen de Haynes er even bij pakken en nazien of de afstelling van de kickdown kabel goed zit.
@Gideon: wat heb je hier toen aan gedaan? Auto verkocht Tongue
Auto is kort erna de deur uitgegaan, niet vanwege een slechtwerkende kickdownkabel :-*
De kickdownkabel was versleten, waardoor de automaat niet meer opschakelde.. Nieuwe kickdownkabel erin, en het werkte weer als vanouds Smile
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.849 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Futloos reageren op gaspedaal Rob 14 11.346 9 October 2015, 14:38
  carb vraag herman78 25 17.910 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  carb naar injectie skidje 20 17.403 19 January 2015, 19:19
  242 '79 2.1 carb. -》2.3 injectie RutgerK 13 14.930 31 October 2014, 00:00
Laatste bericht: RutgerK
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 11.059 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Futloos gaspedaal Nicolaas H 125 92.380 27 May 2013, 00:07
  Wie herkent deze carb (van een b21a)? Arn02 5 4.397 20 May 2013, 18:40
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.030 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
  solex carb vervangen voor een stromberg olav240 13 10.042 11 December 2010, 09:49
Laatste bericht: Jeroen V
