Topics: 39
Ik ben een b21a in m'n rooie olieboot aan het bouwen en die heeft onderstaande carb. Ik kan hem niet vinden in de Haynes. M'n vraag is, welke van de twee nippels zichtbaar op de foto is voor de benzinetoevoer? Ik vermoed de bovenste maar ben niet 100%. En waar dient de andere dan toe want ik heb geen loze slangen meer die nog aangesloten moeten worden. BVD!
Topics: 107
19 May 2013, 18:09
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 19 May 2013, 18:12 door jos245.)
Dat lijkt op een SU HIF carburateur.
De onderste is de benzinetoevoer, althans bij mijn B27A.Daar zit ook de CO schroef geloof ik.
De bovenste nippel is voor lucht/vacuum?
Topics: 86
19 May 2013, 20:56
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 19 May 2013, 21:00 door Marc1970.)
Dat is een HIF6. Die aansluiting schuin omhoog zit op de B27/28 versie, en er wordt een slangetje opgezet die op de tuut van de vacuumvervroeging gaat. In een kort lusje.
Misschien is dit er later opgezet? De B21A versie heeft die schuine tuut gewoon dicht, niet eens geboord. Dus probeer er eens een dopje op te zetten.
Het zwarte dopje bovenop is niet des Volvo's, eerder Rover of Mini. Die van Volvo zijn plat. Ik denk niet dat motor daar anders van gaat lopen.
Topics: 86
HIF44 kan ook maar dat is dezelfde maat alleen een metrische aanduiding (44 mm is de diameter vd doorlaat). Zit er niet een plaatje op met AUD... of FZX...?
Topics: 39
Bedankt mannen. Carb is aangesloten. Er zit inderdaad een plaatje op met daarop FZX3009 en daaronder D4. Enig idee waarom iemand deze carb op de b21a heeft gezet? Vermogenswinst?
Topics: 86
20 May 2013, 18:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 May 2013, 18:44 door Marc1970.)
Dus toch een gewone B21A carburateur. Zelfde vermogen, ze werden vooral in Scandinavië zo geleverd. Het grote voordeel van de SU is dat alle onderdelen nog gemaakt worden:
http://sucarb.co.uk/
Het demperdopje bijvoorbeeld:
http://sucarb.co.uk/damper-assembly-18884.html
