Valse lucht
Hoi
Hoe kan ik op valse lucht in het inlaattraject controleren? Ik lees wel vanalles over remmenreiniger, maar hoe gaat dat dan in z'n werk?
Als je een vermoeden hebt waar het ongeveer lekt kun je door iets hoogontvlambaars (remreiniger) even in de richting spuiten om te kijken of de motor beter gaat lopen.
Voor de rest is het gewoon alle slangen na lopen kijken of alles goed dicht zit enz enz.
Met een stuk slang aan je oor bij wijze van stethoscoop kan je het lek ook wel eens horen sissen.
  Benzinepomp zuigt lucht hun 9 8.445 21 March 2014, 21:18
Laatste bericht: hun
  Heb last van valse lucht ;-) Jeroen V 12 9.052 18 August 2011, 19:41
  open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740 marco3591 3 5.010 12 July 2011, 17:55
Laatste bericht: Jerry
  Valse lucht Zenith Sid 2 2.696 9 November 2009, 14:16
Laatste bericht: Sid
  Wie denkt er mee over valse lucht / slecht lopen? B21ET K-Jet. Turbovaan 3 3.397 6 September 2009, 20:32
Laatste bericht: Turbovaan
  DEF schuif dicht, AIRMIX en verw op COLD en toch warme lucht uit DEF uitgangen?? Tyn245GL 5 4.635 22 June 2009, 17:41
Laatste bericht: Tyn245GL
  B21a slecht starten op lpg + soms brandstof lucht da goose 4 4.312 13 October 2006, 19:21
Laatste bericht: da goose
  koude/warme lucht klep Ticcie 4 6.599 5 February 2006, 11:23
Laatste bericht: Jw240
