Wie denkt er mee over valse lucht / slecht lopen? B21ET K-Jet.
Na ruim twee jaar stalling is de 245 Turbo belastingvrij en staat hij weer thuis om weer heerlijk in te gaan rijden.
Maar bij de APK-keuring was de CO veel te hoog (motor liep trouwens perfect), daarna op advies van Kaassie alle injectoren gereinigd, het sproeibeeld was idd slecht en is nu weer erg mooi.
Nu loopt de motor echter onregelmatig en niet lekker. Hierbij wat vragen en opmerkingen:
- Er is een sissend/zuigend geluid te horen achter de smoorklep. Moeilijk om het precies te lokaliseren. Is het normaal om zo'n geluid te horen?
- De inlaatbuis zit goed vast, dunne vacuumslangen zijn vervangen, dikkere slangen bij koudestartregelaar zijn OK.
- De koudestartregelaar gedemonteerd, je kunt er ongeveer half doorheen kijken. Moet dit zo zijn?
- Bij de koude start de stekker losgehaald, geen verschil in toerental.
Als iemand een tip heeft, ik hoor het graag!
Groeten,
Arthur
Ik heb gisteren denk ik hetzelfde gehad, ik had bij mijn B230f de rubber ringen van de injectors vervangen en na het terugplaatsen een sissend geluid en beroerd lopen.
Bleek dat ik bij het terugplaatsen van de injectors 1 rubber ring had beschadigd en er lucht ontsnapte langs 1 van de injectors.
Na het vervangen van die ring (leuk alles er nog een keer afhalen Tongue) was het geluid weg en loopt hij weer goed.
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
De dunne O-ringen die om de kunststof houders van de injectors zitten kunnen snel verkeerd komen wanneer je de houders terugplaatst in de kop.
En kan dus een luchtlek veroorzaken.
Je hebt toch wel nieuwe ringen gebruikt?
inl.spruitstukpakking heel?
Check ook de slang naar de rembekrachtiger .
Even de slang losnemen op het spruitstuk ,gat even afblinden (duim) en starten maar.
De hulpluchtschuif staat nooit helemaal open .
Wanneer de motor al een poosje heeft gelopen , dan is de hulpluchtschuif al opgewarmd (en dus dichtgelopen) door:
-Het bi-metaal wat elektrisch verwarmt wordt.
-door de motorwarmte.
Wanneer je de stekker eraf haalt zal je dus geen verschil merken.
En mocht deze open of dicht staan dan heeft dat geen effect op het CO.
Je zal het alleen merken met je stationair toerental.
En natuurlijk de remmenreinigertruuk .
Op de verdachte plekken even wat van die narigheid spuiten en je merkt zo of je een lek hebt.
Wat wil het toeval: vanmiddag zag ik op de rommelmarkt een bus remmenreiniger staan en dacht aan de tip van Edwin. Heel precies was daarmee de plek te lokaliseren: de bevestiging van blokje met de stationairschroef aan het gasklephuis. Het bleek dat de pakking niet goed zat. Waarschijnlijk gebeurd bij het destijds (vlak voor het stallen) inbouwen van een intercooler. Dan komt er een extra plaat tussen en moet het hele pakket met twee pakkingen weer worden vastgezet.
Nou, ook weer blij. Dank voor de tips!
Arthur
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.762 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.159 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.552 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.411 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 13.003 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
