B21a slecht starten op lpg + soms brandstof lucht
Mijn 245 met B21a op LPG heeft de laatste paar weken wat kuren.
Starten gaat normaal gesproken op benzine en LPG zonder problemen, op LPG moet de startmotor soms een paar slagen maken voor ie aanslaat maar dan loopt ie ook als een zonnetje.
De laatste tijd gaat starten op LPG moeizaam en ben ik vaak genoodzaakt op benzine te starten, duurt dan ook ff tot ie aanslaat (lijkt ff verzopen ofzo) maar loopt dan gewoon goed.
Als ie wel op lpg start moet ik eerst ff een halve minuut flink gassen om hem aan de praat te houden (prutteld dan ook regelmatig), direct wegrijden is niet echt een optie omdat ie dan dus afslaat, dit doet ie overigens niet op benzine, starten en rijden!
Ook valt het me op dat soms als je voor het stoplicht staat en je wegrijdt je een lichte brandstof lucht ruikt maar hij verbruikt ook niet meer dan normaal of merk iets vreemds tijdens het rijden.
Ontsteking staat op tijd, verdeelkap, luchtfilter etc is pas vervangen dus zit zelf te denken aan de carburateur OID.
Ben inmiddels wel al redelijk thuis in de ontsteking, remmen en het koelsysteem 8) maar wat betreft de brandstoftoevoer ben ik een echt newby :? .. maar wil het wel zelf graag doen en ben ook niet bang om zelf te sleutelen (heb ook 2 rechterhanden dus dat zit ook wel goed)
Zou het de vlotternaald kunnen zijn misschien? en zo ja, is dit zelf makkelijk te vervangen / af te stellen what ever en hoe dan? Idea
Hoe oud is de lpg verdamper?
jos schreef:Hoe oud is de lpg verdamper?
complete installatie is 7 maanden en 10.000km oud.. daar kan het niet aan liggen dus
heb je'm al eens afgetapt? Smile
Mastertje schreef:heb je'm al eens afgetapt? Smile
hoe moet dat en waar zit dat? Confusedhock:
Heb er wel iets over gehoord ja maar hoe de LPG werkt is voor mij nog een raadsel, hele brandstof systeem trouwens, leer stukje bij beetje 8)
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.955 7 February 2023, 09:19
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.759 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.124 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.293 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.718 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
