Valse lucht Zenith
Hallo,
Ik heb gisteren bij HPO gas laten inbouwen, hij zei dat mijn carb valse lucht trok en dat mijn gasklep niet altijd goed sloot.
Nou had ik wel last van een soort nadieselen en een voor mijn gevoel 'plakkend' gaspedaal dus ik had al een vermoeden.
We denken dat het lager van de gasklep versleten is, dus ik denk dat dat een andere carb word ???
Het is een Zenith 175CD op een B21a van '78
Weet iemand een oplossing of heeft iemand nog een goede carb. liggen?
Bedankt,
Sid
De 175CD heeft helemaal geen gaskleplager, daarom slijten die asjes er na 1.000.000 keer gasgeven lekker in. Dat geeft wel wat valse lucht in extreme gevallen (niet zo dat mijn B20's met jaren en jaren en jaren ervaring er last van hebben, op LPG niet en op benzine ook niet).
Waar je denk last van hebt is dat de gasklep er achterstevoren of ondersteboven inzit. Hij is namelijk een pietsie afgeschuind in de trant van / zodat-ie perfect sluit. Maar als-ie er ooit verkeerd om is ingezet gaan de scherpe kantjes van de gasklep zich elke keer in de wand (zacht aluminium) van de carburateur vastzetten.
Gewoon iets scheef kan trouwens ook, zelfde gevolg.
Advies: carb even eraf halen en gasklep en -asje nazien. Kosten: 0,--, eventueel een carb voetpakking als je de pech hebt dat-ie scheurt.
Smile Bedankt voor je antwoord
Er bleek wat los te zitten, hij loopt weer perfect.
Laatste bericht: Richard
  synchroniceren van zenith-stromberg carburateurs van een b30 volvohenkie 9 9.866 3 January 2016, 21:08
  Stotterende motor na revisie zenith 175CD RJV 4 4.432 15 October 2015, 11:30
Laatste bericht: RJV
  Benzinepomp zuigt lucht hun 9 8.446 21 March 2014, 21:18
Laatste bericht: hun
  Afstellen Zenith cabrateur op B230 grijzev70tdi 4 4.493 9 July 2013, 13:34
Laatste bericht: grijzev70tdi
  Exacte type carburateur (Zenith-Stromberg) achterhalen Rubicon 17 18.031 24 April 2012, 22:07
  uitdaging carburateur stromberg (Zenith) 175 CD-2 s ... B20 ?? jero 3 5.608 8 January 2012, 17:17
  Heb last van valse lucht ;-) Jeroen V 12 9.067 18 August 2011, 19:41
  open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740 marco3591 3 5.010 12 July 2011, 17:55
Laatste bericht: Jerry
  Sproeierbuis vervangen Zenith 175CD Volvo 244dl uit 1983 Bosschenhoofd 6 4.723 18 October 2010, 16:03
