Afstellen Zenith cabrateur op B230
IN mijn Volvo 240 uit 1981 heb ik een B230FD blok gelegd omdat mijn 2.0 kapot was gelopen. Het wel een B230FD geworden met een cabrateur. Mijn eigen oude carbrateur. Past allemaal en geen probleem. Hij loopt er opzich prima op, maar hij loopt veel en veel te rijk. Statonair walmt hij gewoon blauw van de onverbrande benzine. Zelfde bij acceleren.
Als ik boven de 100 probeer te rijden, houd hij in, en wil hij gewoon niet harder.
Lijkt mij een afstellings probleem. Kan alleen nergens vinden waar en hoe ik hem af kan stellen. Zie 2 stelschroeven zitten, een op het inlaatspruitstuk, en eentje bij de cabrateur. Als ik er aan draai veranderd er weinig tot niks, zowel als stationair niet, als met rijden. Heb ook een CO gehalte van 8. Dus dat is nooit goed.
Hij trekt verder goed, en is een stuk vlotter als de 2.0 die erin lag.
Wie weet hoe ik hem af kan stellen, of is er wat anders aan de hand? Normaal gesproken loopt hij op LPG, maar wil ook dat het op benzine gewoon goed is.
Van 1992 850 GLT naar 244 DL
1995 850 T-5R ombouw voor erbij
Misschien een ander type sproeiernaald in je carburateur zetten van een 2.3 liter....
Zou idd kunnen, waar zijn die te krijgen?
Goed idee, een B230FD ombouwen naar carb. Alleen is er nooit een 2,3 L naald voor de Zenith geweest, op zich kan je die best opzoeken want er bestaan allerlei naaldprofielen maar een hoop gedoe.
Je oude motor was een B19A? Wat je kan doen is de naald van de B21A gebruiken, da's vaak dezelfde als de B19A naald. Dus eigenlijk gewoon een nieuwe naald erin en afstellen maar. Hele procedure staat in Volvo handboek TP11740, kan je downloaden bij scribd.com. Grote kans dat de naald die er nu inzit totaal versleten is.
Controleer ook het rubber diafragma in de carb, gescheurd levert dat een veel te rijk lopende motor op. En de vlotter, de vlotterhoogte, etc, etc, de rest vd carb, staat allemaal in TP11740.
Thnx! ik ga er binnenkort mee bezig. Hij loopt nu weer op LPG
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.898 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.639 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.894 6 November 2022, 16:33
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 28.753 6 September 2022, 08:40
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.278 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.853 16 April 2020, 22:11
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.172 8 December 2019, 18:11
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 79.051 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
