Slecht draaiende motor. weet niet waarom.
Hoi Iedereen,
Ik heb een Volvo 240 uit 1984 met een 2,3L motor. en ik heb het volgende probleem:
Als ik start, dan start hij moeilijk. zowel met als zonder shoke. als iet dan aanstaat met shoke dan gaan de toeren normaal omhoog voor een shoke gebruik, maar na een paar seconden valt ie helemaal weg. als ik dan niet snel een beetje gas bij geef dan zou die uitgaan. met gas gaan die toeren weer terug omhoog en na een paar seconden weer omlaag. als ie iets warmer is dan draait ie beter en kun je ook rustig wegrijden. maar hij heeft dan nog geen kracht. als ie nog warmer is(ronde de 90 graden) dan rijd ie goed behalve als ik rond de 80 rijdt. dan schokt hij iets. dat is erg irritant.
Kan iemand mij daarmee helpen.
Alvast bedankt!
Groeten, Jeroen
Jeroen van der Wijst
Ik zou het zoeken in vervuild luchtfilter, verstoorde luchtinlaat of benzinepomp/brandstoffilter.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Is het een carburateur uitvoering?
Contactpuntafstand in de stroomverdeler in orde? (0,4)
Zijn de contactpunten recent nog vernieuwd?
Heb er al nieuwe contactpuntjes inzitten en ook de ontsteking is afgesteld. Ook zitten er nieuwe bougies in.
het kan zelfs nog de bougiekabels zijn of de afstelling van de carburateur of vervuiling ervan
kleppen hoe staan die ???
Volvo S70R B5234T4 M59
Wat is een goede manier om die carburateur schoon te maken en af te stellen? kleppen zijn nog niet opnieuw gesteld.
rijschooljeroen schreef:Heb er al nieuwe contactpuntjes inzitten en ook de ontsteking is afgesteld. Ook zitten er nieuwe bougies in.
Heeft ie dat probleem sindsdien of al eerder?
Nee, hij heeft dat al wel langer. hij liep toen echt heel beroerd(contactpuntjes nagenoeg tegen elkaar en ontsteking verkeerd) daarna reed hij een stuk beter maar is nog lang niet goed. Met koud weer heb ik meer moeite om 'm te starten dan als het warm is.
Vooral bij vochtig weer slechte koude start?
Misschien toch bougiekabels controleren op vonkoverslag...
Misschien ook eens controleren of alle vacuümslangen nog op hun plek zitten en niet lekken? Bij mij lag er laatst een slang voor de warme start inrichting af. Naast het slecht starten had dat ook verminderde prestaties en een hoog brandstofverbruik tot gevolg.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
