M46 problemen
Hallo,
Vandaag eindelijk mijn M46 gemonteerd. Na bijna een dag werk was de teleurstelling bijzonder groot.
Ten eerste blijkt in mijn 245 van 1983 geen voorbereiding te zitten voor het elektrische gedeelte dus moet ik zelf met stekkertjes etc. in de weer. Dat komt nog. Heeft iemand hier en oplossing voor. (kabelboom met rood 7 polig relais)
Nu blijkt in de derde en vierde versnelling de boel behoorlijk te kraken. Dit lijkt op versleten synchromess. Kan dit wellicht ook komen door te dikke ATF olie (Brezan ATF DIII) waardoor de synchromess te weinig grip heeft.
Is het wellicht ook mogelijk om de overdrive (J type) achter een M45 te monteren en wat moet eventueel aangepast worden.
Groet,
AndràBoer
Amazon B20A, 1969<br />245 B21A, 1983<br />S60 D5 185 pk Drivers Edition, 2008
ATF-F is het verlossende woord!
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:ATF-F is het verlossende woord!
Wat bedoel je precies. ATF-F is dat een dunnere olie.
Dik, dun, no importa. ATF Type F is de voorgeschreven olie wgs. de frictie-eigenschappen.
Je kan de overdrive niet zomaar achter een M45 plakken, deze heeft een veel langere uitgaande as nodig. Of je van de M45 en de M46 tandwielen kunt overzetten weet ik niet.
  Problemen met een aw 71 Volvo240 3 255 1 October 2026, 21:52
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Problemen BW 35 paulenschede 10 13.031 6 January 2016, 20:40
Laatste bericht: Revolvo
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.748 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  Volvo 240, problemen automaat HenkDeVries 2 4.841 20 May 2015, 17:13
Laatste bericht: Martinus
  M46 Problemen Estoque 2 5.155 25 March 2015, 17:33
  overdrive problemen (p/j-overdrive) volvo245GLTturbo 5 7.789 15 October 2014, 19:24
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  problemen met variomatic 340 PimSpring 1 7.001 15 August 2014, 18:50
Laatste bericht: A_A
  Problemen met overdrive 245 Turbo daanheijn 7 6.777 22 January 2012, 11:08
Laatste bericht: paulhoning
