overdrive problemen (p/j-overdrive)
volvorijders,
Ik rij al geruime tijd met een slecht functionerende overdrive van mijn volvo 740 GLE '87. Voorzien van een P/J-overdrive.
Kleine afstanden rijden van 20-25 km is geen enkel probleem. Knopje indrukken en inschakelen maar. Maar bij langere afstanden duurt het even
voordat deze inschakeld.
Dit kan 200 meter zijn maar ook wel een 1000 meter of meer. En soms helemaal niet maar dat komt bijna niet voor. Het is af en toe lastig
maar je begint er aan te wennen. Vandaag nog 350 km gereden met ups en downs!
Iemand enig idee wat het probleem is? Ringen vervangen? of.....?
Ik heb zelf nog een versnellingsbak liggen uit een volvo 240 met overdrive is dit uitwisselbaar?
Bijvoorbaat dank voor reacties
Ik heb het ook bij warme motor, ga er van uit dat het de o ringen om de zuigertjes versleten zijn. Nog nooit gerepareerd trouwens.
Een m46 is een m46, dus die moet passen, maar misschien is de schakelstang anders?
Hier: http://www.volvoclub.org.uk/faq/OverdriveRebuild.html staat aan het eind http://www.volvoclub.org.uk/faq/Overdriv...eplacement hoe je de OD van de bak afhaalt, ond.no. van nieuwe pistons en seals en hoe je ze erin zet.
heren, bedankt we gaan er mee aan de slag en ik laat het even weten!!
Mocht het onoplosbaar zijn, dan is deze nieuwe misschien interessant http://link.marktplaats.nl/855876876
Ken de verkoper niet en de OD duikt zo nu en dan als nieuwe advertentie op ondanks biedingen hoger dan de vraagprijs.
....vandaag contact gehad. Wil er 350 euro voor hebben!?
  Problemen met een aw 71 Volvo240 3 332 1 October 2026, 21:52
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.237 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.608 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.075 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.672 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.789 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.650 14 December 2018, 13:21
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.312 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.742 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.602 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
