Problemen met een aw 71
Hoi heb hier een Volvo 940 met een B230 FK en een AW71 automaatbak.
Nu wil ik deze weer aan mekaar monteren en weer in de auto zetten.
Maar de bak plaatsen aan de motor wil niet goed.
Wat gebeurt de flexplate loopt tegen de motor waardoor deze niet te draaien is.
Waarschijnlijk is de koppelomvormer het probleem kan bijna niet wat anders zijn.
Bak wil ook niet makkelijk op de plek.
Waarschijnlijk mis je een adapter tussen krukas en flexplaat.
En zorgen dat de koppelomvormer ver genoeg in het pomphuis zit.
Groet,Pieter
Of de flexplaat zit lekker achterstevoren, als ik zo naar mijn BW35 kijk is er niks wat dat onmogelijk maakt.
Koppelomvormer zat waarschijnlijk niet ver genoeg terug moet 3 keer klikken.
Wijze les als zoiets nog eens voorbij komt.
Die plaat zat er tussen.
Als je die flexplate andersom doet bij een 940 krijg je de bak nooit gemonteerd is een manier met de vierkante openingen ri blok.
Anders ziet de krukas sensor ook niks.
Wil die ook niet aanslaan.
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.492 14 December 2018, 13:21
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.536 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Problemen BW 35 paulenschede 10 12.950 6 January 2016, 20:40
Laatste bericht: Revolvo
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.717 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  Volvo 240, problemen automaat HenkDeVries 2 4.815 20 May 2015, 17:13
Laatste bericht: Martinus
  M46 Problemen Estoque 2 5.127 25 March 2015, 17:33
  overdrive problemen (p/j-overdrive) volvo245GLTturbo 5 7.760 15 October 2014, 19:24
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  problemen met variomatic 340 PimSpring 1 6.980 15 August 2014, 18:50
Laatste bericht: A_A
  Problemen met overdrive 245 Turbo daanheijn 7 6.741 22 January 2012, 11:08
Laatste bericht: paulhoning
  M46 problemen ABO 3 3.811 20 February 2009, 22:36
