Tuimelaaras van mijn b27 blok wordt niet gesmeerd!!!!???
Hallo,
Inmijn 260 zit nog de prv6 b27 motor.
Hij tikt en dus hebben we de kleppendeksels verwijderd. Nu bleek dat de tuimelaaras niet goed gesmeerd wordt en er sommige gaatjes ook verstopt zitten. De oliedruk is er wel, omdat het olie langs de middelste tuimelaar langs spuit. Heeft iemand hier ervaring mee? Wat zijn de beste opties?
Willem-Jan
____________<br />volvo p1800s 1968<br />volvo 262c 1978 (under construction)<br />volvo amazone GT 1968
De beste optie kan ik je niet aanreiken. Wat wel een mogelijkheid is, is om het blok eens te flushen, dan goedkope olie erin en na een paar duizend km overstappen op een (half)syntheet.
Wel beide keren het oliefilter vervangen en bereid je voor op lekkages of rookvorming (het flush middel maakt de olie extreem dun) dus het kan hier of daar wel lekken. Als het goed is is dat na een paar duizend km ook weer over.
Gr 8)
He Croc,
In dit geval toch maar even bij Combi Garage langs voor wat goede raad?
Overigens zijn de nokkenassen en de tuimelaars de bekende zwakke plekken van de PRV6.
Succes ermee.
Groet,
Sander
De beste oplossing is het opruimen of opboren van de oliekanalen. Deze zijn het grote struikelblok van deze motoren. Als een V6 gereviseerd wordt, worden de olie kanalen van 0,6 cm naar 1,0 cm opgeboord.
Hiernaa heb je geen problemen meer.
Vervang ook regelmatig je olie, zodat er geen oliesmurrie in de oliekanaaltjes kan komen.
Succes hiermee.
trotse bezitter van volvo 265 GLE V6 2.7 bj 80, americaanse uitvoering
goede oplossing! DOEN!
Klopt, de b28 heeft al ruimere oliekanaaltjes (1,0 cm ipv 0,6 cm). De laatste b27 blokken trouwens ook. Het probleem was dus bekend bij volvo. Had je een tuimelaar schade, werd het blok gereviseerd en werden de oliekanaaltjes meteen naar 1,0 cm opgeboord.
Een andere manier om te zorgen dat je tuimelaars het niet lang uithouden is het gebruik maken van niet orginele olie filters, maar ik denk dat je dit wel weet.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
