koude motor blijft niet statinair draaien op LPG
Hallo,
Mijn prachtige 244 uit '76 blijft sinds kort op LPG (oud type installatie) niet meer draaien bij koude motor. Je moet dan continu iet gas geven anders slaat de motor af in de bochten. Als de motor op temperatuur is draai deze wel netjes 1000 rpm. Als in de gasklep (op de carb.) iets verder opendraai middels de idle speed stelschroef gaat het beter, maar je raad het al, dan draait de warme motor op ongeveer 1300 rpm. Ik heb al voorzichtig wat zitten draaien aan de schoef midden op de verdamper en de stelschroef in de lpg leiding maar ik weet niet precies welke schroef waarvoor is. Kan iemand mij helpen en wie kent de functies van de lpg stelschroeven.
Alvast bedankt voor de reacties.
Arno (244 uit 1976, 228 dkm)
zal wel aan je verdamper liggen, membraam erin is waarschijnlijk gescheurt.
draai niet als je niet weet wat je doet aan de schroeven!
ga gewoon naar een LPG boer Wink Wink Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Aan de achterkant van je verdamper zit een gat/gaatje.Je kunt eens van dichtbij ruiken of je een gaslucht bespeurt.
Als dat niet het geval is dan is de verdamper opnieuw af laten stellen misschien al voldoende.Het laatste is sowieso raadzaam nu je zelf aan de stelschroeven hebt gedraaid Wink
Ik heb inderdaad het idee dat ik gas ruik onder de kap, vanmiddag had de auto ca. 5 min. gedraaid met een geopende motorkap. Toen ik er weer bij kwam rook ik een gaslucht. Zal dat er dan op duiden dat er scheur(tje) in de membraam zit ????
Alvas bedankt voor de reacties.
Arno Smile
Bij draaiende motor kan het ook de uitlaatgassen zijn wat je ruikt.
Je moet eigenlijk iemand de auto op contact laten zetten (dus niet starten) en op dat moment zelf bij de verdamper ruiken.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
