Niet starten na rit
Na vele kilometers probleemloos genoten te hebben, heb ik nu eindelijk een storing Wink
Het probleem doet zich voor na een willekeurige rit bij warm weer. Ik zet hem op contact,
maar hoor de benzinepomp dan niet lopen. Startmotor draait daarna ook niet. En dan wordt het moeilijk natuurlijk.
Het is me nu een keer of 5 gebeurd de afgelopen maanden. En het wordt me toch te spannend.
Bij een koudstart heb ik nooit problemen, zomer en winter niet. Ook heb ik in de winter nooit last van het verschijnsel.
Na een tijdje wil ze wel weer starten, maar dat tijdje kan varieren van een minuut tot een half uur tot nu toe.
Hoop dat jullie me wellicht verder kunnen helpen.
B230F in een estate 240 van 1993
groetjes
Jos Evers
245 1993
Misschien een defect contactslot, dat zou (?) kunnen verklaren waarom er geen stroom bij de startmotor komt en bij de ecu.
Als het alleen de benzinepomp was geweest zou je aan het benzinepomp relais denken, en als alleen de startmotor het niet doet aan het relais op de startmotor.
Vreemd dat beide storingen tegelijk gebeuren...
Groet
760 | Groen | Snel
'k heb hier het "haynes"schema voor me liggen , maar dat gaat niet verder dan modeljaar '88.
Toch verwacht ik geen grote wijzigingen.
Vanaf de accu loopt een rode vierkwadraats naar de zekeringenkast .
Hierin komt ie uit op een verdeler .
Hiervandaan gaan drie rode draden verder ,waarvan 1 vierkwadraat naar het contactslot gaat naar punt "30"
In dat laatste stukje moet je het zoeken, lijkt me
Bij de injectiemotoren zit het startprobleem vaak in een van de stekkeraansluiting die slecht contact maakt.
Garages vernieuwen vaak van alles en dan is het probleem nog niet opgelost.
Dank jullie wel voor de tips zover !
@Jan Willem : hoe doe je dat, met een schroevendraaier starten op de startmotor ?
@jos245 : welke aansluitingen begin ik het best mee ?
Ik ga een en ander eens nalopen en meld me daarna weer met het resultaat.
245 1993
Kan wel wat veiliger: vervang de "pulsdraad" door een los draadje en maak contact met de + pool vd accu.
jos evers schreef:@jos245 : welke aansluitingen begin ik het best mee ?
In feite alle stekkerverbindingen die met de injectie te maken hebben. Vergeet ook de stekker niet die wat verborgen zit tussen de Li. koplamp en accubak.
Maar begin eerst met het licht opschuren van de lipjes van de zekeringen in de zekeringkast. De 3e,4e of 5e van boven is het bij de carburatiemotor. Of het bij injectie dezelfde is weet ik niet.
Heb tot op vandaag nog niks ondernomen aan de volvo ivm oprit leggen etc.etc.
Deze week doen !
245 1993
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 461 19 May 2026, 12:04
Laatste bericht: sludge
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.875 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.661 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.369 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.203 14 May 2023, 11:23
