Tips m.b.t. afstellen carburateur
Ditmaal een ander tip-topic, kon geen oude topics vinden.
Zojuist toch maar een revisiesetje besteld incl. membraam. Hopelijk valt hier het geschok, gebruik en dergelijke mee te verhelpen.
Dit wordt echter de eerste keer dat ik zoiets uit elkaar ga halen en daarom leek het me handig om alvast wat tips te krijgen van iedereen die hier meer verstand van heeft. (eerste vraag: hoe pers je zo'n naald er opnieuw in?)
Ik ga hem in zo'n ultrasoon badje gooien om alles goed te reinigen.
Alvast bedankt.
Foto's van de Zenith Stromberg 175 CD;
[Afbeelding: imgp1193kx3.jpg]
[Afbeelding: imgp1194jw5.jpg]
Check deze site even ( http://www.volvoamazonpictures.se/docume...age_en.htm )
In het 3e doc. van boven ( 2 Engine B20A, B20B ) wordt de Stromberg 175 CD-2 compleet beschreven
Nu is de CD-2 wel iets anders dan de CD geloof ik, maar kun je iig vooruit.
Incl tekeningen, doorsnedes, onderdelenlijst, hoe je hem uitelkaar kunt halen, schoonmaken checken etc, ect.
Succes en graag mooie fotos van de gehele actie, overigens dat slangentjes dat met een tie-ripje vast zit aan de verwarmingslang net boven de carb, moet deze niet op de retourleiding van de bezinetank??
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Niet dat ik weet. Vanaf de aankoop zit het zo, heb er nooit bij stil gestaan. Waar is zit de retourleiding van de benzinetank?
Ik zag dat jij op marktplaats ook al had geboden op een setje, ga jij hetzelfde doen?
Ja ben het ook van plan, of...... vervangen door een weber??. Ik weet dat nog niet ben een beetje aan het onderzoeken wat te doen.
Ik wist het ook niet van de retourslang, maar als het goed is zit er een extraleiding in de buurt waar je "gewone"bezine leiding onder de auto vandaan komt en aangesloten wordt op je carb. IK weet wel dat hij bij een stuk rustiger is gaan lopen sinds ik dat slangetje heb aangesloten.
Stukkie van de V-44 site:
Gooi die Zeniks Strontberg weg en koop een SU HIF44 carburateur bij BCCP.
Probleemloze carburateur die nog op hetzelfde inlaatspruitstuk past ook en
zelfs nog iets meer vermogen levert, zeker in combinatie met een K&N luchtfilter.
Kost een paar centen, maar dan heb je het beter dan dat je het met een ZS ooit zult
krijgen en het bespaart je bovendien een hoop ergernis.
Kijk rob dat is interresant :o.
Kan dit ook voor de Pierburg carb want dat is ook een drama aparaat.
@ Rob: Hmm, zo'n teksten vind ik een beetje makkelijk en slecht onderbouwd + het is niet van toepassing aangezien heel de meuk al besteld is.
Volgens mij zijn er ook genoeg mensen die juist tegenovergestelde ervaringen hebben.
@Hellohaas: okà ik zal het eens zoeken.
Ps. volgens mij had Jelmar nog een Weber te koop.
Gefeliciteerd met de genomen stap !
Begin gewoon met je membraam .
Kijken hoe de oude erin zit en zo de nieuwe erin zetten
Klusje heeft een hoog " is dat alles "nivo...
Edwin, een tijdje geleden hebben we het membraam al bekeken. Hier zaten helemaal geen scheurtjes in en hij sloot helemaal goed af. Ik ga er dus van uit dat het membraam nog goed is.
Desondanks toch even alles een keer vernieuwen, zodat hij straks ook netjes op benzine loopt, ondanks de gasinbouw op het eind van de maand.
Eventueel toch Woudenberg eind januari dus!
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.898 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.894 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.248 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.369 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.562 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  2e x keering vervangen. tips? Mr. Brown 4 5.659 15 May 2017, 17:01
Laatste bericht: PdeBruijne
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.097 13 March 2017, 23:09
