motor start niet meer
Hello,
gisteren van groningen naar rotterdam gereden...niets aan het handje met die schone 240 deluxe uit '90.
gisteravond starte hij niet meer...vanochtend ook niet....
heb al geprobeerd het een en ander door te meten, maar daar wordt ik niet veel wijzer van...
van het ene op het andere moment stopt de wagen er mee...
accu is net nieuw en de startmotor hoor je draaien...
wat moet ik doen?
Brandstofrelais en zekering nakijken...
Relais zit onder de stuurkolom of rechts bij de passagierskant bij de eventuele injectiecomputer...
Is mogelijk de oorzaak. Natuurlijk niet geheel zeker, maar wel een veel besproken probleem...
Op zich zie je niet zo veel aan het brandstofrelais. Maar hij wil wel eens positief reageren op een bemoedigend klopje. Ik vermoed dat-ie daarom aan het voeteneind zit.
Bij het oude relais van mijn vader die ook kapot leek, zag je allemaal kleine scheurtjesin de soldering van de printplaat. Klijne cirkeltjes in de tin rond de pootjes van de onderdelen op de printplaat zeg maar. Opnieuw solderen werkt vaak ook wel, anders een nieuwe halen bij de dealer of sloperij.
Hallo,
Bij het gedeelte "starten b230f" staan ook diverse tips.
In ieder geval even vonk testen. Bougiekabel los trekken. schroeverdraaier erin steken, kleine afstand bij massa en starten. Er moet een vonk overslaan. (schroeverdraaier niet bij het ijzer pakken Wink).
Succes verder.
Oscar
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.573 6 November 2025, 08:53
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.469 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
