Help! Ik krig de nieuwe waterpomp niet op z'n plaats...
Wat ik ook probeer, ik krijg de onderste bout, de bout rechtsboven en linksonder er niet in.
Simpelweg omdat ik de pomp niet goed op zijn plaats krijg.
Iemand tips?!
Ferdinand Vroom - Volvo C70 2.4i 2006 - info@ferdinandvroom.nl
Waarom krijg je hem er niet in?
Het is toch gewoon recht eruit, recht er in.
Is alles goed schoongemaakt eronder?
Dirk242 schreef:Waarom krijg je hem er niet in?
Volgens mij is het niet helemaal recht erin en eruit...
Ik heb alles schoongemaakt. Alle oude pakkingresten verwijderd en met schuurpapier alles licht opgeschuurd.
Er zitten twee draadeinden in het motorblok waar dus moeren opgaan. Dat lukt.
Verder lukt het me wel om de bout links onder door de waterpomp in het motorblok te draaien.
De bouten, midden onder en recht boven krijg ikniet in het gat in het motorblok omdaa ik de pomp niet op de juiste plaats krijg.
In de Bentley staat ook dat ik de pomp in de richting van de cilinderkop moet opdrukken. In de Haynes staat zelfs dat je dat met een zware schroevendraaier moet doen...
Ik heb dat allmaal geprobeerd. Zelfs met een spanband om het pomphuis en een balk de boel opgetild. Maar ik krijg hemniet goed op zijn plaats om de bouten erin te zetten.
juiste waterpomp?
imitatie wil nog wel eens mm verschil hebben :-\ :-\
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:juiste waterpomp?
Ik heb deze bij Volvo de Jong, hier in Rotterdam gekocht.
Kan het niet zijn dat het een pomp is voor een 7 of 9 serie?
Hij ziet er namelijk iets anders uit.
Wat grover en de impeler heeft schoepjes i.p.v. een gladde ronde schijf...
Hou ze eens naast elkaar en zoek de 7 verschillen zou ik zeggen.
Komen de boutgaten overeen?
Normaal is het een klus van nix en gaat hij er zo op
Idd, daarom dacht ik, oude erin, schoonmaken, nieuwe erin.
Misschien een dom iets, maar misschien staat er op de doos wat voor type het is ???
Dirk242 schreef:Idd, daarom dacht ik, oude erin, schoonmaken, nieuwe erin.
Ik heb de doos even uit de garage gehaald.
Ik heb even geen Vadis bij de hand. Mischien kan iemand de onderstaande gegevens even controleren...
Part no. 271975
Part name Vattenpumpsats
Prod.nr 37422-003
Rob schreef:Hou ze eens naast elkaar en zoek de 7 verschillen zou ik zeggen.
Hmmm, toen ik de oude gedemonteerd had, heb ik ze wel even vergeleken omdat ik verschillen zag.
Ik zag toen wel dat de paats van de gaten overeen kwam, maar of ze op de millimeter nauwkeurig gelijk waren weet ik niet.
Ik heb de nieuwe nu met twee moeren en een bout vast. Dat laat ik even zo tot morgen.
Als ik geen oplossing vind, haal ik hem los. Ik hoop dat ik de pakking dan niet sloop...
Is wel het juiste nummer vreemd.
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.826 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
