Achterbrug lekt olie
Hallo,
Mijn differentieel lekt olie.
De keering aan de cardanaszijde heeft het begeven.
Beetje eigen schuld denk ik. Ik ben door het hooiland gereden en daarbij is hooi om de cardanas gedraaid en tussen as en huis van de achterbrug gelopen.
Heb alles schoongemaakt maar nu lekt hij dus. :-\
Vraagje: Is het mogelijk om de keering te vervangen terwijl de achterbrug onder de auto zit of moet de hele handel er onder uit en uit elkaar?
Wie heeft daar ervaring mee.
de keering kun je zo vervangen je achteras hoeft er dus niet voor onderuit
je maakt de cardanas los en schroeft dan de flens los die op de achteras zit die zit met een grote moer
dan trek je met een trekker de flens naar buiten
vervolgens wip je met een grote schroevendraaier de oude keering eruit dit gaat niet echt gemakkelijk
terug monteren in omgekeerde volgorde
dit is het zo ongeveer kort samengevat
Volvo S70R B5234T4 M59
Okee.
Dat is een antoord waar ik blij mee ben. Dat scheelt een heleboel gesleutel.
Bedankt voor je advies.
Zal ik eens gaan zoeken naar de maat van die keerring. Of weet iemand dat misschien zo.
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.211 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.382 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.780 24 September 2020, 10:56
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.673 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.712 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.434 4 May 2015, 07:02
  vervangen olie bw 55 daanweijer 4 6.288 2 January 2015, 23:24
  atf olie skidje 4 4.655 13 March 2012, 22:09
  Koppel omvormer: olie verversen Mack Trible 3 5.675 16 February 2011, 23:17
  olie lekkage achteras volvomike 5 6.676 25 January 2010, 23:47
Laatste bericht: 240diesel
