olie verversen m46
wie weet hoe je precies de olie van een m46 ververst inclusief de overdrive
en welke olie erop gaat
ik meen atf maar dacht dat dextron weer niet mog maar alleen atf-f ofzo
wie weet het of heeft er ervaring mee?
Volvo S70R B5234T4 M59
yes, het is inderdaad atf type F (de F van Ford geloof ik). Da's wel belangrijk, want die heeft een hele andere viscositeit dan de normale ATF olie.
Rest weet ik niet: plug eruit draaien en nieuwe olie erin? En bij warme bak? En zeefje van de OD geloof ik schoonmaken. OD en bak ververs je in 1 keer in ieder geval.
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.215 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.401 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.807 24 September 2020, 10:56
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.718 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.435 4 May 2015, 07:02
  vervangen olie bw 55 daanweijer 4 6.289 2 January 2015, 23:24
  atf olie skidje 4 4.655 13 March 2012, 22:09
  Koppel omvormer: olie verversen Mack Trible 3 5.680 16 February 2011, 23:17
  olie lekkage achteras volvomike 5 6.676 25 January 2010, 23:47
Laatste bericht: 240diesel
  Olie/vettigheid rondom de overdrive. shineslikesun 2 2.881 26 November 2009, 01:36
Laatste bericht: Volvodiesel
