Als motor warm is niet meer starten op LPG
Ik heb het volgende probleem: >Sad
als ik bv getankt heb en wil weer op gas starten krijg ik de motor niet aan de praat. Dan schakel ik over op benzine en krijg ik hem weer wel aan de praat en kan meteen weer overschakelen op gas.
Starten met een koude motor is geen probleem. Smile
Iemand een idee waar te zoeken?
Volvo 245 GLE 1979
relais van de LPG in motorkap??
koelvloeistof ok?(niveau)
verdamper heeft een breuk/lek in de rubbers?
relais op de tank niet goed?
bobine heeft de geest?
bougies op/ niet de juiste afstand?
verdeelkap/rotor/kabels ok?
is maar een optie allemaal, maar wel essentieel, meestal zijn dit de boosdoeners. ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Als alles wat PP zegt goed is:
kan het nog zijn dat iedere keer als het contactslot omdraaid er extra gas komt.
Een te rijk mengsel dus.
Met koude motor is dit oke maar warm niet.
Ik kan met mijn 245 de brandstof keuze schakelaar in het midden zetten (geen brandstof)
En zodra de startmotor pakt op gas zetten.
Of startten met gas pendaal helemaal naar beneden en een paar sec langer starten.
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
Koelvloeistof is ok.
Hij start nu echter ook niet meer met een koude motor. Eerst op benzine, dan snel naar lpg.
Hoe controleer ik de staat van mijn bobine?
Volvo 245 GLE 1979
Ontsteking niet meer 100% of te arm gas mengsel.
Bougies + kabels vervangen.
Boubine kost bijna nix op sloop. En in het ergste geval heb je een extra reserve.
Ik heb mijn benzine systeem iets te rijk staan en start met koude motor altijd op benzine (gaat heel goed)
en zodra ie warm is ga ik over op gas.
En zo gaat ook de injectie niet verstopt zitten omdat je 'm te weinig gebruikt
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
