245 uit 79 houdt in als ik nauwelijks gas geef
Mijn volvo 245 DL automaat met b21 motor bouwjaar 79 houdt in als ik nauwelijks gas geef. Als ik half of vol gas geef loopt ie goed. Snelheid maakt niet uit, dit gebeurt bij 5 km/uur en bij 80 km/uur. Stilstaand in D met de voet op de rem loopt de motor wat schokkerig.
Dit probleem is opeens ontstaan een paar weken geleden. Ben er nog wel mee naar Parijs geweest afgelopen weekend, het lijkt niet erger te worden. Ik heb een busje injector cleaning spul in de benzine gegooid, maar dit heeft niet of nauwlijks geholpen.
Wat kan ik hieraan doen?
Groeten, Remco
Neem aan dat je een B21A motor heb? Kontroleer dan eens de olie in je carburateur. Ik weet van de oudere Strombergs met die zwarte knop dat het dempertje in een lekker badje van atf olie moet hangen. De latere Stromberg/Pierburgs die mogelijk bij jou gemonteerd is weet ik het niet van. Maar er zal ook wel iets van een voorziening zitten die het klapperen van de schuif tegen moet gaan.
Sorry, ben vergeten te melden dat 't een motor met injectie is, ik denk dat t een B21F is. Deze heeft toch geen carburateur?
Ik heb 'm een paar jaar geleden meegenomen uit de Verenigde Staten.
Zijn de rubberen ringetjes van je injectoren nog goed? Vaak heb je hier valse lucht en dan loopt hij moeilijk.
Volvo 245 GLE 1979
bedankt Michiel, hoe kan ik die ringetjes nakijken?
remcos schreef:Stilstaand in D met de voet op de rem loopt de motor wat schokkerig.
Dat laatste herken ik ook wel iets, vooral op LPg deed ie dat.
Volgens mij omdat de motor mooi stationair wordt afgesteld, zonder belasting, dus alleen zich zelf draaiend houden.
Maar in D wil ie ook nog vooruit, kost extra energie, remt de motor. En vraagt dus iets meer.
Bij mij is dit sterk verbeterd door hem iets hoger stationair in te (laten) stellen.
Als ik verwacht een tijd voor rood stil te staan, dan zet ik m gewoon even in N.
Verder kun je ook iets spelen met de choke, maar dat blijft vooral behelpen natuurlijk.
Ik denk valse lucht of dat hij te rijk staat bij het stationairsysteem.
Het eerste is contole van de luchtslangen op scheurtjes, vergeet de remslang en aircokachel niet.
Bij het 2de zou ik alleen gaan zoeken als het onderhoud is gepleegd.
Zie ook de K jetronic topics.
[img][/img]
Die B21F in amerikaanse uitovering heeft ook de nodige motorkabel problemen. Is die kabelboom nog de originele?
Verder zijn de USA inj systemen behoorlijk afwijkend van de europese vanwege emissienormen etc. Misschien een overweging om aan een B2.E europese uitvoering injektie en kabelboom te gaan denken..
Funsdaf schreef:Met een spuitbus remmenreiniger (of eventueel WD40, haarlak, Axe deo of iets, maar remmenreiniger heeft de voorkeur omdat dit geen resten acher laat). met draaiende motor eens spuiten op alle delen die valse lucht kunnen trekken.
oa.a. slangen, slangaansluitingen, inlaatspruitstukpakking, zittingen van injectoren etc etc.
Maar let op, het oudere model heet zijn CO schroefgaatje open staan ! Tussen venturi en brandstofverdeler vind je dus een lek.
Dicht maken leverde bij mij een probleem op...
[img][/img]
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.518 1 January 2023, 15:09
  B20B bokt / houdt in bij lage toerentallen Rob 14 11.732 6 June 2019, 08:49
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.020 20 March 2016, 15:24
  De rode houdt in PeterDeM 12 9.704 3 March 2016, 19:19
  Motor houdt in Its boxy 4 4.220 2 April 2015, 00:26
Laatste bericht: Its boxy
  moter houdt in bij vol gas andreolie 10 8.044 11 December 2013, 16:54
Laatste bericht: Arjan.
  motor houdt af en toe kort in Felix 13 12.310 9 August 2010, 15:52
  240 DL loopt nauwelijks op benzine Jan Jaap 5 4.102 22 June 2008, 20:15
Laatste bericht: flip_21
  Naald Olietemperatuurmeter komt nauwelijks omhoog. Rob 6 5.066 6 December 2006, 18:24
Laatste bericht: Jw240
