Motor houdt in
Tijdens het rijden met een constant rpm bij ca 100 km/u schokt de motor licht. Het lijkt of die dan even inhoudt. Accelereren is geen probleem. Wie weet wat een oorzaak kan zijn. Ontsteking is onlangs gecontroleerd, bougies, kabels, rotor en verdelerkap zijn vervangen. Gaat om een B230K.
Gr Thijs
Solex sisac carburateur?
Dopski schreef:Solex sisac carburateur?
Idd een solex sisac carburateur.
Als je vraagt wat de oorzaak "kan" zijn, vermoed ik die carburateur.
Op benzine zijn het niet de meest betrouwbare carbs. Ik heb er zelf eentje waarmee ik voornamelijk op LPG rij en dat gaat goed.
In deze pdf staat de B19K beschreven die ook een dergelijke carburateur heeft:
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/20...ystems.pdf
En op het forum staat onder andere hier nog wat:
http://volvolvo.nl/threads/16326-B200K-R...olex-sicac
Bedankt voor de info! Ik ga het even bestuderen. Mijn eerste indruk is dat het een optie is om de sisac te vervangen door een ander type carburateur. Welke kan zonder al te veel problemen geplaatst worden? Waar moet ik dan rekening mee houden?
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
