240 DL loopt nauwelijks op benzine
Goeieavond,
Sinds een week of twee ben ik (mede-)eigenaar van een Volvo 240 DL 2.0 uit 1989. Nu wil deze auto, waarschijnlijk sinds de benzinetank bijna vol is gegooid, niet meer goed op benzine lopen.
Symptomen:
  • Als ik de motor start op benzine en stationair laat lopen, loopt hij in het begin goed maar gaat al snel slechter lopen om vervolgens af te slaan
  • Als de motor stationair loopt en ik geef een beetje gas, slaat hij af
  • Als de motor stationair loopt ik geef vol gas, gaat hij (na wat hikken) gewoon veel toeren maken
  • Als de motor stationair loopt en ik pomp met het gaspedaal blijft hij ook lopen
  • Met de choke een eind uitgetrokken blijft de motor (hoger in toeren) wel lopen
  • Tijdens het rijden gedraagt de motor zich net zo.
  • Op LPG rijdt hij prima
De auto heeft waarschijnlijk voordat we hem kochten een tijd met niet al teveel benzine in de tank gestaan.
Het volgende hebben we al geprobeerd, maar heeft niets opgeleverd:
  • SpeedCleaner toegevoegd aan de benzine
  • Super 98 erin (meer dan 50% van wat in de tank zit is nu Super 98, de vorige eigenaar reed gewoon op 95)
  • Het filtertje in de brandstofpomp en het filtertje na de brandstofpomp zien er prima uit
Heeft iemand een idee waardoor dit probleem veroorzaakt kan worden?
Jan Jaap schreef:Goeieavond,
Zou de stationaire sproeier verstopt kunnen zitten. :-\
Duidelijk iets met de carburator. Of is er ergens water in het benzinecircuit?
Ik zou toch even de benzinekring na zien, mss is vervuiling of aanlading een oorzaak. :Smile
Met de ontsteking kan je ook rare fenomenen bekomen. Alvast succes.
Oh ja, gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst !!
Bedankt voor je reactie.
De stationaire sproeier zou inderdaad het probleem kunnen zijn. In de Vraagbaak is echter niet goed te vinden waar die zit. Is daar ergens documentatie over te vinden?
Een wellicht interessante toevoeging: Het probleem treedt ook op als de brandstofkeuzeschakelaar in de middenstand (dus geen brandstof aanvoeren) staat. Het lijkt me dus niet een probleem in de aanvoer van de brandstof, want die is op dat moment helemaal buiten werking.
abbbabel schreef:Of is er ergens water in het benzinecircuit?
Hmm, hoe zou dat erin kunnen zijn gekomen, en hoe is het te constateren en eventueel te verhelpen?
Jan-Willem schreef:Probeer het eens als je de tankdop van de vulopening af hebt.
Dit hebben we nu even geprobeerd, maar dat levert helaas geen verbetering op Sad.
We zijn nog niet echt verder gekomen met dit probleem. Is er nog iemand die een idee heeft wat een oorzaak zou kunnen zijn?
Niet ergens een vacuumlek? Dat kan in ieder geval veel narigheid veroorzaken...
Controleren kan geen kwaad Smile
Mijn V6 liep ook slecht stationair, en als je gas gaf wat beter..... bleek dat ik 3 vacuumlekken had.
760 | Groen | Snel
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 502 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 970 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.316 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.015 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.465 6 June 2023, 22:44
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.760 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.840 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.902 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.579 30 January 2021, 15:51
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.744 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
