Oliepeilstok eruitgeschoten??? / Olie-verlies???
Hoi,
Ontdekte vandeweek in de sneeuw een olie-vlek op de inrit....oei. Even de motorkap open: mijn motor behoorlijk vet van de olie. Er had duidelijk iets staan spuiten. Tijdje later ontdekte ik dat de peilstok er uitstak. Nu vond ik dat wel erg vreemd. Kan zo'n ding er zomaar uitschieten?? Er ligt een week LPG in, dus geen idee of het daarmee samenhangt ??? De inbouwer beweerde er niet aan te zijn geweest ...
Rijst mijn 2de vraag: is het dan normaal dat er allerlei olie in het rond spuit. Dacht dat zo'n kanaaltje redelijk diep was en dat die olie niet zomaar omhoog kon ....
Volvo 242 GT, 1978, B21E
Bij een V6 zit het oliepeilstok houder met een moertje vast aan het motorblok. Echter toen hij bij mij eruit is geschoten (moertje was eraf), lekte hij ook olie. Het bleek dat de rubber af dicht ring , welke onder aan de oliestokhouder er af gevallen was en dus niet meer het karter af dichte.
Misschien heb je er wat aan.
trotse bezitter van volvo 265 GLE V6 2.7 bj 80, americaanse uitvoering
Verstopte flametrap? En dus carter overdruk?
Citaat: Even de motorkap open: mijn motor behoorlijk vet van de olie. Er had duidelijk iets staan spuiten.
Vorige week exact hetzelfde gehad; schrok me helemaal rot.
1 vette zoot onder de motorkap.
Bij mij was het iig de kleppendekselpakking die er half uitlag (kon hem er zo met mijn vingers tussenuittrekken)
Kleppen laten stellen bij een , best wel goede, garage; alleen was er een stukkie oude pakking in het deksel blijven zitten met als gevolg dat de olie overal heenspoot.
Vaak als het zo'n smeerboel is, is het lastig om te taceren waar de olie vandaan komt, maar als je goed kijkt naar het "sproeipatroon"dan moet je uiteindelijk wel de plek kunnen localiseren.
Als bij jou de peilstok de boosdoener is, dan moet het waarschijnlijk ook tegen de onderkant van de motorkap zitten
Rob schreef:Bij mij was het iig de kleppendekselpakking die er half uitlag (kon hem er zo met mijn vingers tussenuittrekken)
Mmm, moet ik toch nog eens goed kijken. Die pakking is bij mij nl ook vervangen ivm kleppen controle. Toch lijkt het oliepeil mooi constant te blijven, maar ik ga nog maar eens kritisch kijken onder de kap :-\
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.010 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.554 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.275 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.155 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 6.039 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.699 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.052 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.503 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
