injectoren reinigen
Ik heb de beschikking over een ultrasoonreinigingsbakje.
Ik wil daarin mijn injectoren reinigen.
Wat voor reinigingsvloeistof kan ik daarvoor het beste gebruiken?
Iemand een idee?
240estate schreef:Ik heb de beschikking over een ultrasoonreinigingsbakje.
Iemand een idee?
He, daar was ik ook benieuwd naar, wacht in spanning af 8)
gebruik in ieder geval geen brandbare vloeistoffen!
zoals je weet zijn er speciale reinigingsmiddelen voor in deze machientjes, ik d8 dat ik laatst zelfs speciaal carburateur en machine reinigings middel gezien had. Even kijken of ik nog weet waar
Ik heb gewoon injectiereiniger gebruikt. Hardstikke brandbaar, maar geen probleem. Werkte ook prima. Die angst voor brandbaarheid met ultrasoon is wat overtrokken. De vloeistof wordt door de activiteit licht verwarmd, maar met 2 keer 5 minuten bereikt het toch echt geen kookpunt.
Ik heb inmiddels gevonden dat ik een warme zwak alkalische oplossing moet gebruiken.
Wie weet wat dat is?
240estate schreef:Ik heb inmiddels gevonden dat ik een warme zwak alkalische oplossing moet gebruiken.
Iets met zeep?
Dat is zwak basisch, oftewel een beetje natronloog (gootsteenontstopper) oplossen en klaar.
Kijk, dat maakt het nou zo mooi he.
Via het forum ben je van alle markten thuis.
Er is altijd wel iemand die ergens iets meer vanaf weet.
bedankt he.
ik zal wel weer eigenwijs wezen.
maar dat thuis doe hetzelve met ultrasoon reinigen klinkt stoer.
je weekt alle rommel los in de injector en dan???
er komt ook rommel los bij de afdichting/veer/klep.
als er schilvertjes rommel tussen deze afdichting/klep komt blijft hij open staan.
en dat moet niet.
de injector mag pas bij een bepaalde druk open gaan.
dus moet je de injectors met na het ultra soon reinigen met vloeistof door spoelen.
de meeste doet dat met een compressor thuis , dat kan.
maar je bent nooit zuiver en je weet nog nix van je injector.
het doorspoelen gebeurd op een machientje en daar kan je ook de openingsdruk aflezen en je kan het sproeibeeld bekijken.
ik heb dit nu verscheidende keren gedaan en heb ook al verscheidende keren nieuwe moeten kopen omdat ze na het reinigen toch niet goed meer vernevelde.
het thuis knutselen kan best maar verwacht er niet te veel van.
dan kan je net zo goed een brandstof/injectie reiniger in je tank gooien.
maar goed das mijn mening.
staat al vaker hier op het forum , ultrasoon reinigen.
reinigen kost al gauw 20 euri(professioneel)
wanneer het sproeibeeld niet verbeterd is dan bestellen ze nieuwe en betaal je 35,
goede deal lijkt me
  Injectoren. Jambon 9 3.939 8 June 2023, 12:56
  Injectoren loshalen S60, kan dat zomaar? satubaru 10 8.870 22 April 2016, 14:58
Laatste bericht: satubaru
  Schuddende motor bij stationair? Rubbertjes injectoren al vervangen??? S_Janse 21 24.161 10 December 2015, 14:23
  Injectoren zonder weerstand voor B230FK Mr.Borrie 6 6.286 31 October 2012, 21:45
Laatste bericht: DanielR
  Waar zit de resistor pack voor injectoren? GOLDEN TURBO 0 1.931 16 September 2012, 22:51
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  Type injectoren? JoostV6 2 3.442 16 June 2011, 22:24
Laatste bericht: JoostV6
  Verschillen van injectoren (kleur) Zuurstar 17 25.319 9 January 2011, 00:28
Laatste bericht: Jw240
  injectoren na 360dkm op lgp Mrhakkie 0 1.689 17 February 2010, 22:09
Laatste bericht: Mrhakkie
  toevoeging aan olie/ cq reiniging injectoren ejmguit 8 7.748 11 November 2009, 18:03
Laatste bericht: ejmguit
  245: cilinderkop eraf, en hoe nu verder? reinigen / controleren MartjeB 9 8.998 26 February 2009, 21:43
Laatste bericht: Black Moose
