Injectoren zonder weerstand voor B230FK
Aan de hand van dit draadje:
http://volvolvo.nl/archive/index.php/t-7628.html?
Wil ik eigenlijk deze tegen mijn setup aanhouden. ik wil een B230FK in een 242 uit 77 hangen. gebruik hiervoor de LH2.4 draadboom van een niet turbo. er is dus ook geen ruimte voor weerstanden standaard (is erop te maken weet ik)
Ik ben dus opzoek naar een setje injectoren die geen weerstand nodig hebben. Eigenlijk ook even cheap aangezien ik er ook gas inzet.
Kan ik gewoon willekeurig elke 850 Turbo injector gebruiken, heeft iemand partnrs die ik kan googelen of eventueel andere ideeenen.
Ik hoor het graag
Edit:
Ik heb overigens hier nog liggen
2 sets turbo injectoren B230 turbo blok
2 sets 960 injectoren, zowel -94 als pre 94 van 3 liter modellen.
Deze werken allemaal wel met weerstand geloof ik?
De oranje 850 turbo injectoren (van een t5) zijn goed te vinden en werken zonder weerstanden.
De witte injectoren van een V70 t5 etc werken ook. Partnummers heb ik op dit moment niet.
960 injectoren werken zonder weerstanden maar zijn nauwelijks groter dan de injectoren van een B230F dus heb je niet veel aan.
gaat me niet zo zeer om groter maar puur het niet te hoeven gebruiken vd weestanden. dus 960's passen en werken voor mij eventueel. al is het puur voor de startup.
donkergroene van de et zouden ook zonder weerstand moeten zijn. ik heb ook nog een paar setjes rode liggen hoog vermogen die ook zonder weerstand werken
242-turbo schreef:donkergroene van de et zouden ook zonder weerstand moeten zijn. ik heb ook nog een paar setjes rode liggen hoog vermogen die ook zonder weerstand werken
De groene in mijn B230(ET) hebben gewoon weerstand nodig zover ik weet
Mr.Borrie schreef:De groene in mijn B230(ET) hebben gewoon weerstand nodig zover ik weet
kijk dan eens
blauwe van de 850 heb ik ook nog. er zwerft hier ergens een linkje naar een site met de bosch nummers en specs. misschien kunnen we daar meer vinden...
Even een vraagje uit nieuwsgierigheid. Wat doen precies die voorweerstanden? Ik begrijp dat als ik injectoren met meer capaciteit van bijvoorbeeld een 940 in mijn b200F in mijn 1990er 240 plaats dat ik voorweerstanden moet plaatsen. Moet ik dit ook doen als ik bijvoorbeeld de huidige computer door die van een 940 vervang?
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.289 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Injectoren. Jambon 9 4.297 8 June 2023, 12:56
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.178 7 February 2023, 09:19
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.975 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  b230fk pieter2 6 3.856 27 November 2022, 15:17
  B230FK EGR afsluiten JanO 8 4.365 29 July 2022, 10:43
Laatste bericht: JanO
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.447 31 May 2022, 17:39
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.561 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.364 21 May 2020, 12:58
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.589 12 January 2019, 20:51
