Injectoren.
Ik ben langzaamaan spulletjes aan het verzamelen voor de overschakeling naar injectie op de "B22".
De set-up wordt in basis zoals het op een B20 heeft gezeten.
Vanwege de toegenomen motorinhoud en veranderde nokkenas profiel. En ook een maatje grotere uitlaatkleppen in een E-kop, verwacht ik dat een standaardinjector op z'n tenen zal moeten lopen om de vraag bij te benen.
Er is me al eens geopperd om "bruine Bosch" exemplaren te nemen, zegt mij zo niets..
Maar simpelweg, als het afdoende is en in de kop past is het goed..
Ervaringen..?
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
ALs ik dit zo zie: https://turbobricks.com/index.php?thread...rs.316944/ doen de bruine anderhalf keer zoveel als de gele. Lijkt me overdreven.
In de B230FT zitten groenachtige maar die staan weer niet in het rijtje. Zoals met alle dingen des Volvo's kom je om in de onderdeelnummers en versies.
Wellicht een paar gebruikte bruine of blauwe (groene?) proberen, niruw kan altijd nog..
Nu nog even sparen voor een ecu..
Passen de 240 injectoren dan gewoon in een b20kop?
(1 June 2023, 21:56)Dopski schreef: Passen de 240 injectoren dan gewoon in een b20kop?
Dit is de B20 injector..
https://www.volvokv.nl/media/com_hikasho...461674.jpg
Hmm
Verschillend idd
https://www.volvokv.nl/media/com_hikasho...389844.jpg
Hamertje..
Hou er rekening mee dat je hoog ohmige injectoren moet hebben, want de ecu kan niet met laag ohmige injectoren overweg, Er zijn nu wel een paar die dat kunnen, maxxecu en ecumaster hebben die maar dan praat je direct over 1000 euro en meer. Voeg een site toe waar bijna alle injectoren opstaan.
Heb 15 jaar geleden een 1800es op ms ms3+ gezet, weet niet meer alles zo uit mijn hoofd.
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
(8 June 2023, 10:46)sludge schreef: Hou er rekening mee dat je hoog ohmige injectoren moet hebben, want de ecu kan niet met laag ohmige injectoren overweg, Er zijn nu wel een paar die dat kunnen, maxxecu en ecumaster hebben die maar dan praat je direct over 1000 euro en meer. Voeg een site toe waar bijna alle injectoren opstaan.
Super. Ik wil ook met Maxxecu aan de gang.
Ik heb overigens geen idee of de originele injectoren voldoende opbrengst geven voor zeg 200cc meer motorinhoud..
Heb zelf geen ervaring met Maxxecu maar hoor goede verhalen. Wel inmiddels een 245 met b230 op ecumaster emu gezet en bezig met 245 turbo op ecumaster black.
In de tabel staat ook wat ongeveer het vermogen is wat de injector kan leveren.
Op FB zit https://www.facebook.com/groups/fuelinje...?ref=share
Daar zit ook veel info overigens..
De 940 heeft het injector-ohm probleem opgelost met een resistor pack.
  Injectoren loshalen S60, kan dat zomaar? satubaru 10 9.184 22 April 2016, 14:58
Laatste bericht: satubaru
  Schuddende motor bij stationair? Rubbertjes injectoren al vervangen??? S_Janse 21 24.876 10 December 2015, 14:23
  Injectoren zonder weerstand voor B230FK Mr.Borrie 6 6.488 31 October 2012, 21:45
Laatste bericht: DanielR
  Waar zit de resistor pack voor injectoren? GOLDEN TURBO 0 1.980 16 September 2012, 22:51
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  Type injectoren? JoostV6 2 3.536 16 June 2011, 22:24
Laatste bericht: JoostV6
  Verschillen van injectoren (kleur) Zuurstar 17 25.805 9 January 2011, 00:28
Laatste bericht: Jw240
  injectoren na 360dkm op lgp Mrhakkie 0 1.739 17 February 2010, 22:09
Laatste bericht: Mrhakkie
  toevoeging aan olie/ cq reiniging injectoren ejmguit 8 8.027 11 November 2009, 18:03
Laatste bericht: ejmguit
  SPOED! injectoren monteren hugo 18 14.289 29 May 2008, 22:56
Laatste bericht: Ticcie
  Flow Rate Bigas injectoren Mouch 0 1.662 14 October 2007, 11:17
Laatste bericht: Mouch
