ATF olie op een schakelbak?
ben momenteel bezig met de wissel van motorblok en bak..
nu staat er op de bak ATF OIL..
ik weet dat er bepaalde auto's zijn waar atf olie op de bak moet,, geldt dit ook voor een normale 4bak handgeschakeld?
Volvo 244 2.1 GL 1979
Bij mij moet er ook ATF-F olie in de handgeschakelde 5-bak, en in het differentieel gaat 80w90 transmission oil. Je zou zeggen dat het eerder andersom is, maar volgens mij (en volgens het boekje) klopt het wel.
Volvo 240GL Sedan 1989 B230F, elektrische fan en draco's. Volvo 940 Estate turbo 1997 B230FK ,19T en 3" DP. Honda CBR900 Fireblade Streetfighter/Stuntmotor. Yamaha WR450F Enduro/Supermotard
De M40/41 hadden nog sae 80w90. In de M45/46 gaat ATF.
Ik heb na mijn bakwissel er dextron III ingegooid en nu bleek dat je daar ook weer verschillen in hebt....
De Hbase
http://mg.dev.autotaal.com/hbase/artikel...6&k=DP77SV
geeft een MPM atf ford en dat is ook een dextron 3 aan voor onze bak en ik heb er natuurlijk MPM atf d3 F ingekieperd. MPM is groothandelsmerk dus zij bellen, krijg ik een mail:
Volvo schrijft atf dextron 3 ford voor.... :?
Vraag ik om het verschil....geen antwoord
Ford zal wel aan Volvospecs moeten voldoen Cry
Mijn m46 rijdt prima :wink:[/url]
[img][/img]
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.230 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.449 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.936 24 September 2020, 10:56
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.753 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.490 4 May 2015, 07:02
  vervangen olie bw 55 daanweijer 4 6.308 2 January 2015, 23:24
  atf olie skidje 4 4.697 13 March 2012, 22:09
  Koppel omvormer: olie verversen Mack Trible 3 5.730 16 February 2011, 23:17
  olie lekkage achteras volvomike 5 6.705 25 January 2010, 23:47
Laatste bericht: 240diesel
  Olie/vettigheid rondom de overdrive. shineslikesun 2 2.892 26 November 2009, 01:36
Laatste bericht: Volvodiesel
