245 b200f slaat niet aan
dames en heren,
ik heb een probleem.
ik heb al weekje last van misfires, voornamelijk van lage toeren naar vollast.
nu heb ik sinds vandaag een nieuw probleem, wat het oude probleem compleet wegvaagt: hij doet het niet meer...
reed vanaf werk bij stoplicht weg (met misfire) iets hoger in toeren geen misfires meer en in ene poef, dood...
wat kan dit zijn, heb zelf idee bobine, of misschien rotorkap.
Hoor het graag!!!
Greetzz Bas
Uitlezen, denk bdp sensor of "vonkversterker"
met dat ledje in motorruimte?
ga zo even kijken
EDIT: net uitgelezen, beide pootjes geen codes
weerstand bobine net ook gemeten. tussen de plus en min tussen de 19 en 20 ohm. tussen centraal en een vd 2 pinnen 7.5k ohm.
Is dit goed of niet goed
Je kan dit doorlezen: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineP...l_Problems Doe gewoon alsof je motor een B230F is.
6,5 - 8,5 kOhm is OK (dat heet de secundaire weerstand), maar die 19-20 ohm niet dat zou 0,6-1,0 (primaire weerstand) moeten zijn.
ok ga morgen wel even proberen, of zo als k puf heb
UPDATE!!!!!
auto doet het weer.
bobine vervangen door een die ik nog had liggen (kwam hem met het opruimen van de zooi tegen haha) , en heeft nog nooit zo mooi gelopen.
een korte vraag, ik heb aantal weken geleden vaste verdeler vervangen door een vervroegende.
nu zit daar een kabeltje aan, en die hoort voor zo ver ik weet aan de min van de bobine.
als ik hem er op hou komen de vonken eraf. hoort dit?
Greetzz Bas
Ik zou de vaste verdeler weer terug zetten. De ontsteking vd B200F is compleet elektronisch van a tot z, en de verdeler is dan ook helemaal leeg op de rotor na. Alle extra zijn overbodig en zeker als ze vonken, gevaarlijk.
Marc1970 schreef:Ik zou de vaste verdeler weer terug zetten. De ontsteking vd B200F is compleet elektronisch van a tot z, en de verdeler is dan ook helemaal leeg op de rotor na. Alle extra zijn overbodig en zeker als ze vonken, gevaarlijk.
zijn de vervroegende zo slecht dan? en dacht dat deze ontsteking nog ''dom'' was, dus dat het gewoon kon
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.135 22 April 2024, 15:58
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
