solenoid aw71 automaat aansturen
Hi,
ik ben de kersverse eigenaar van een champagnekleurige (yes!) P1800 ES uit 73. En als eerste probeer ik iets wat een beetje buiten mn comfortzone ligt: de 3 traps BG35 omwisselen voor een AW 71. Het mechaniek stukje is me (denk ik) wel duidelijk maar dan de aansturing van de solenoid voor de overdrive: die zit normaal met een knop op de hendel van de automaat maar in deze versie zit natuurlijk geen knop en geen overdrive lamp. Die lamp is niet te krijgen (de schakelaar wel maar een waarschuwing dat de overdrive aanstaat is ook wel fijn denk ik).
Ik zit eraan te denken om een standaard gecombineerde schakelaar van Temu met een lampje of die twee afzonderlijk in serie te zetten en zolang ik maar ergens spanning vandaan kan halen (met draaiende motor) dan kan ik dat aansluiten op die solenoid. Is dat te simpel gedacht of zit daar wat in? Alle suggesties (over dit onderwerp) welkom!
Kun je niet gewoon een originele schakelaar voor de bediening van een overdive gebruiken? Volgens mij was er ook een lampje beschikbaar om te laten zien dat de overdrive ingeschakeld was.
https://www.ebay.com/itm/236153607072?mk...olid=10050
(6 August 2025, 16:36)Madman schreef: Kun je niet gewoon een originele schakelaar voor de bediening van een overdive gebruiken? Volgens mij was er ook een lampje beschikbaar om te laten zien dat de overdrive ingeschakeld was.
Yep, dat klopt. Maar dat lampje is niet meer te krijgen. Dus in plaats van alleen de knop te installeren op de pook van de BG35 automaat (want die laat ik zitten) dacht ik ook dan ook maar die knop te laten zitten (is dik > 100 Eu) om dan alles maar zelf in elkaar te prutsen inclusief standaard 12V lampje van de plank.
ter verduidelijking: alleen de pook / hendel van de BG 35 blijft dus, niet de automaat natuurlijk
Heb je een foto/afbeelding van zo'n lampje? Hij is dus anders dan in de link die ik geplaatst heb?
Zo iets misschien? https://www.switchelectronics.co.uk/prod...12vdc-spst
yes! Met dank Madman, zo'n ding is helemaal prima denk ik. Voor 2,90 Eu ga ik t eerst maar ns zo proberen Smile
Laat maar weten hoe het wordt!
Nog een uit Nederland: https://www.agmvision.com/nl/product/int...qA1Y2oPjL2
Nog een leuke site over de 1800 gevonden mbt de overdrive:
https://www.v1800.org/index.php/de/works...alter.html
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.476 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.623 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.783 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.497 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.161 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.115 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.252 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
