Wel starten niet lopen
Hallo volvo rijders,
Ik heb een vraagje. Afgelopen vrijdag heeft de volvo met laten staan. Dus werden we terugvervoerd op aanhanger naar huis. Reden de bezinepomp. Kan gebeuren. Pomp vervangen, starten, maar niet blijven lopen. Ik bezit een 245 met 2.3 carb. met mechanische pomp. Ik heb nu het vermoeden dat de flotter in carb blijft hangen en de toevoer blokkeerd, want het bezinefilter valt droog. Kan ik dat testen ergens.
Thanks
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
kan ook in de tank verstopt zitten,
eerst benzine slang verwijderen van de carb. en in een potje hangen.
Nu starten en kijken of er goed benzine uit komt, is dit goed, dan de carb. verwijderen.
4* imbus bout ,
dan 4* platte schroef rondom, dan zie je de 2 vlotters.
maak nu de vlotter naalden schoon en monteer het weer
dit is bij een grote ronde carb. type 2b5 / 2b7
genoeg ATF in je carb???
Zekeringenkast en brandstofpomprelais ook schoon?
Gr 8)
Thanks voor de reacties. Ik heb gezien in het filter dat er wel bezine wordt opgepompt. En volgens mij zit er geen electrische pomp in, althans ik kan hem niet vinden en volgens mij heeft heeft dit model geen pomp in de tank. Ik heb dan ook het vermoeden dat de flotters blijven hangen, gaan we vanavond maar eens proberen.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.135 22 April 2024, 15:58
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
