zekering brand door!!
Beste Volvogenoten (innen), ik ben in het bezit van een superpolar uit 1992, komt oorspronkelijk uit Italië, en heeft zijn antenne bij de achteruitkijkspiegel,maar dit terzijde.
Ik heb sinds enkele dagen het volgende probleem. Wanneer ik de auto start, plopt de zekering van de knipperlichten,achteruitwisser er uit. Heb een nieuwe erin gezet en even later gaat ie weer eruit.
Ik denk aan een kortsluiting, maar waar zou ik die moeten zoeken. Heb al iets gedownload van jullie site, maar kom er niet goed uit.
Wie heeft er tips/oplossingen voor mij
Jacco
t is en blijft een Volvo, onverwoestbaar.
Check de kabelbomen in beide scharnieren van je achterklep maar eens.
Waarschijnlijk zit daar een draadbreuk die sluiting maakt.
Je kunt ook proberen te starten met de klep open of half open.
Peter,
Ik zie net dat de zekering van de achteruitwisser niet goed geplaatst is/ scheef zit, nu doet de ruitewisser het wel, maar de knipperlichten niet.
Maar als ik mijn alarmlichten aanzet gaan de knipperlichten wel knipperen.
gr jacco
Ik had net zoiets met m'n 240 GL. Af en toe brandde de zekering door van de knipperlichten en achteruitrijlamp. Na lang zoeken kwam ik er achter dat de draad naar de schakelaar op versnellingsbak sluiting maakte met de massa.
Het gebeurde alleen als ik achteruit had gereden. De hoes van de pook gehaald en de draad strak getrokken. Er zat blijkbaar een grote lus in die ergens tussen is gekomen bij het inschakelen van de achteruit.
Tot nu toe geen problemen meer gehad.
Volvo 240GL Sedan 1989 B230F, elektrische fan en draco's. Volvo 940 Estate turbo 1997 B230FK ,19T en 3" DP. Honda CBR900 Fireblade Streetfighter/Stuntmotor. Yamaha WR450F Enduro/Supermotard
Bedankt Giel,
ik zag dat mijn achteruitrijlamp het ook niet deed, zal gelijk morgen even kijken naar het probleem.
gr jacco
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.294 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.007 15 February 2021, 12:28
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.287 11 January 2021, 07:19
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.081 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.853 8 October 2017, 11:33
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.594 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.724 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.823 25 August 2016, 23:11
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.007 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
