Topics: 16
Hi,
Als ik mijn auto met warme motor kort uitschakel om hem vervolgens na een paar minuten weer te starten doet hij dat 9 van de 10 keer alleen als ik gas erbij geef en eenmaal aangeslagen nog een paar keer stevig gas geef. Bij een koude start hoef ik alleen de sleutel om te draaien en is het altijd starten lopen.
Heeft iemand een idee wat hier de mogelijke oorzaak van zou kunnen zijn?
Gr. Jed
Topics: 139
Mbt oorzaak weet ik zo niet, maar komt wel bij meer auto's voor.
Mogelijk temp sensor slecht of defect?
Wat voor een auto eigenlijk ?
Groetjes Arjan
Topics: 16
Gaat om een 240 sedan 2.0 liter automaat uit '91. De auto komt oorspronkelijk uit België.
Topics: 86
Stationair regelklep goed schoonmaken, hangt onder de gasklep, kan je gewoon wasbenzine ingieten en met wattenstaafjes zwarte aanslag afhalen. Gasklep ook zo schoon mogelijk maken.
Tonnetje voorop injectorrail, regelt de brandstofdruk maar kan ook benzine lekken door het vacuumslangetje ri. de inlaat, kijk die slang na op benzine.
Hier nog wat ideetjes:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/HotStart...Guide.html
Topics: 16
Hi Marc1970,
Dank voor je reactie! Geen idee dat dit een veel voorkomend probleem was bij Volvo. Ga de verschillende opties in sectie II langs lopen, ben benieuwd!
Gr. Jed
Topics: 86
Ik heb ook niet het idee dat dit veel voorkomt, maar alles kan gaan mankeren na 25 jaar. Kijk ook het brandstofrelais (wit blokje, bij de voeten vd bijrijder) en de rpm sensor (kabeltje achterlangs het blok naar koppelinghuis) na, beide goede veroorzakers van willekeurige startproblemen.
Topics: 26
Luister maar naar Marc1970
Ooit iets vergelijkbaars gehad, koud een voorbeeldige start. Bij warme motor wilde de auto nog wel aanslaan, maar hij sloeg ook meteen weer af tenzij je een paar flinke stoten gas bij gaf. Technisch niks aan de hand, het bleek echt alleen maar aan vervuiling van het gasklephuis te liggen. Schoongemaakt met remmenreiniger en een doek (pas op voor de gasklepschakelaar!) en de problemen waren de wereld uit.
Topics: 139
Ik heb het bij de 940's en 960's regelmatig gehoord al. Maar kijk bij de bdp sensor vooral ook naar de staat van de kabel. Die is erg gevoelig, als de buitenmantel open is en de afscherming om de aders beschadigd is kun je ook vage problemen krijgen.
Staat van de bougies?
Verzonden van uit mijn Volvo
met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
