toerental probleem
Ik hoop dat iemand iets meer kan vertellen
Het volgende
Mijn 240 GLT bouwjaar 1988 280.000 km start en loopt prima
Zo toer ik dan heel wat af en voel me nog steeds in mijn nopjes met deze geweldige auto.
Alleen de laatste tijd lijkt het erop dat hij soms een eigen leven lijdt
Wat gebeurd er,
Ik rij weg 's morgens bijvoorbeeld kom bij het eerste stoplicht en draait keurig netjes 750 tot 800 toeren perfect toch?
Dan in eens zonder iets aan te raken loopt het toerental op to wel 2000 toeren.
Afin zoeken zoeken zoeken ik kom uit bij de cisklep en zodra ik daar een tikje op gaf met een lange schroeven draaier liep het toerental weer terug tot de gebruikelijke waarden.
Met de wetenschap dat wanneer ik een tikje op de cisklep gaf en het toerental dan zakte ben ik overgegaan tot het vervangen van de klep.
Werkelijk het leek allemaal in orde!!
Wat schets mijn verbazing de klacht is terug gekomen danwel niet verholpen.
Ik hoor de meest uiteenlopende oplossingen van het vervangen van een temperatuur sensor tot name it!!
Nu ben ik eigenlijk aan het eind van minn kunnen en heb de stille misschien wel ijdele hoop dat er hier iemand is die dit herkent
please let me know
Heb je een nieuwe CIS klep gekocht, of een 2e handsje?
Probleem is dat deze kleppen vervuilen waardoor ze niet meer soepel klepperen. Het mechanisch gedeelte kun je best een nachtje in de remmenreiniger leggen. Daarvoor en daarna goed doorspuiten met remmenreiniger, goed laten drogen en een druppeltje olie erin laten vallen.
Gr 8)
Nieuwe klep dus
het lijk erop dat een of ander iets zomaar een puls afgeeft
beetje een soort spookhuis effect in eens is het licht aan terwijl er niemand is
Ok. Dan moet je beginnen met systematisch uitsluiten..
CIS klep valt af. Vacuumlijnen in orde? Gaskleppositiegever (indien aanwezig) doormeten. Cruise Control (indien aanwezig) in orde?
Gr :?
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.485 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.763 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.402 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.615 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.584 14 February 2021, 17:30
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.468 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
