B200FT wil niet meer starten
Zit in een 940 van 98. Wil van de ene op andere dag niet starten. Gisteren hier en daar een paar stekkers losgetrokken en de bdp-sensor gereinigd. Eerst nog niet kunnen starten. Later sloeg de motor aan en liep perfect stationair zoals gewoonlijk.
Echter na een paar minuten stationair te hebben gedraaid wilde we even een ommetje maken. Zodra het gas werd aangeraakt ging de motor stotteren en na verloop van tijd schakelde hij uit.
Wat is het meest aannemelijke probleem?
- bdp sensor
- gasklep regelaar (liep stationair wel goed en met gas erop niet)
Ben geen electroman. Misschien toch maar eens leren hoe de LH moet worden uitgelezen..
Appeltje eitje een 940 uitlezen. Vraag is of je der wijzer van word:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
[Afbeelding: 9b7853592f57e6ff16df89bd9844423d_view.jpg]
Een '98 940 heeft geen lampje meer op de veerpoot. In de middenconsole onder de armleuning zit een klepje. Daaronder een odb achtige stekker. Daar mee kun je hem uitlezen.
Groetjes Arjan
OW, zo'n kabel heb ik ook volgens mij. Ooit eens gekocht, hoort een programma bij voor op de laptop. Google eens op volfcr. Ben alleen niet zeker of die late 940 daarbij hoort.
Anders kun je nog via die obd stekker knippercodes uitlezen trouwens, heb ik bij de s70 ook eens gedaan. Indien je die weg op wil, kan ik het schema thuis eens opzoeken om dat te doen. Bestaat uit een ledje, een knopje en drie draadjes ertussen.
Edit: volgens deze site moet vol fcr werken.
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/...erage.html
Op marktplaats te vinden met een al dan niet legale kopie van de software bij de kabel.
Overigens is ie ook te leen. Doe er niet veel meer mee.
Volgens mij krijg je ook alleen maar knippercodes ipv echte odb communicatie.
Groetjes Arjan
Met de vol fcr kun je wel wat uitlezen. Maar volgens mij vertaald dat inderdaad alleen knippercodes naar leesbare tekst op je laptop. Schemaatje nog nodig? Stap net thuis binnen, kan em morgen ff opsnorren voor je.
Eerst maar eens de sensor op het vliegwiel uitgewisseld, en daarna nog eens de gasklep goed schoongemaakt.
Bood geen soelaas. Begon toen de pomp in de tank te verdenken. Lijkt erop dat hij de oorzaak is. Later meer.
Omdat de pomp beetje moeilijk bereikbaar was nog eens door onderstaande lijst gekeken..
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOB...ctionFault
op basis van de foutcode van de tempsensor deze maar eens gewisseld en..... Loopt weer prima.
bedankt voor het meedenken.
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.826 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
