niet starten bij groot buitentemp verschil
Mijn Volvo 240 start niet als het 's nachts koud is geweest en overdag warm (verschil meer dan 10-15 graden). Truc is dat ik dan het gaspedaal diep intrap en aanhoud vervolgens de motor start en blijf doorstarten. Totdat hij na 20-30 seconden aanslaat. De startmotor doet het goed, het electrisch circuit ook. Hij geeft alleen geen vonk.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Condens? Wat kan ik er aan doen?
Daarnaast geeft mijn lampje van boordcomputer code 123 aan. Wat moet ik daarmee? Kan ik dat zelf oplossen? Ook na uitschakeling gaat het lichtje weer aan. Luchtmassameter?
Code 123 duidt op een probleem aan het signaal van de temperatuursensor van het koelwater, dus dat klinkt aannemelijk. Als de sensor geen signaal geeft denkt de auto dat het -40 is en gooit liters extra benzine in de motor (koude start), wat er op neerkomt dat-ie verzuipt.
Sensor zit onder inlaatpoort no. 3, je zou eens kunnen kijken hoe het eruit ziet daar en of de stekker er nog inzit bijvoorbeeld.
Groetjes, Marc
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
