motor start niet op LPG
Het gebeurd wel vaker dat mijn 245 '79 (B21a, Stomberg carb. op LPG) na een langere rit, bijv. na het tanken niet wil starten. Het lijkt wel of hij verzopen is dan. Hij maakt ook geen aanstalte om aan te slaan. Meestal pakt hij hem wel na een paar minuten. Dan is er ook weer niets aan de hand.
Nu echter, wil hij niet aan slaan ??? . Op benzine start hij met een beetje moeite. (ik rij weinig op benzine omdat hij er niet lekker op loopt). Ik heb 5 km vanaf de pomp op benzine terug gereden. Maar start voor als nog niet op LPG.
Heeft iemand een idee? Zoals gezegd start hij vaker moeilijk warm op LPG. Wil dit nu wel bij de kern aanpakken! waar kan ik zoeken?
Ik hoor graag van jullie!
Bij mij had de verdamper een opknapbeurt nodig. Nieuwe membranen, afstellen en weer heerlijk lopen en starten op gas. Eerst had ik ook de carburateur opgefrist zodat hij ook op benzine goed loopt.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Tnx! denk dat ik me maar is met de verdamper ga bezig houden!
Ergens onderin zit een aftapschroef of dop voor de vettige stinktroep die met LPG meekomt. Dat moet je om te beginnen af en toe weg laten lopen.
En eens een rondje zoeken naar valse lucht.
Met welke regelmaat moet dit schoongemaakt worden?
Zo vaak als je er aan denkt. In mijn geval een paar keer per jaar. 'Opbrengst' varieert van een paar druppels tot een theelepeltje per keer, en dat levert geen merkbare verbetering op dus dat kan het systeem wel aan.
Ik heb de verdamper afgetapt... kwam wel iets uit... ook alles nagelopen op valse lucht.. (kon niets vinden)
Sinds afgelopen keer niet starten heb ik de volgende dag hem geprobeerd en hij starte prima. Sinds dien nog geen weigering gehad... ook niet na lange rit.
Even afwachten maar...
Dank voor de tip over het aftappen!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 425 11 April 2026, 14:17
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 283 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.022 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 648 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 699 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 846 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 883 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 958 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.478 23 July 2024, 09:47
