Niet starten, hoe zit het ook alweer.... HELLUP!
De gemeten waarden zijn in orde, ga maar eerst voor Bozma's stroomverbruiker !
De volgende keer dan ;D
[img][/img]
EDIT 23 MEI
Vanmorgen was het weer feest.
M'n vriendin belde dat de wagen wel even startte, toen niet lekker "rond" liep en uiteindelijk afsloeg.
Ze is toen met de eend naar haar werk gegaan (probleemloos natuurlijk).
Vanmiddag heb ik zelf geprobeerd te starten, de startmotor draaide zorgeloos rond maar de motor sloeg helaas niet aan. :'(
Toen maar besloten een Wegenwacht Woonplaats abonnement af te sluiten (gewoon lid zijn we al 13 jaar, in die 13 jaar 1 x de Wegenwacht nodig gehad)
Uurtje later stond de wegenwachter voor de deur en ging aan het werk.
Dynamo gaf genoeg stroom, bougies gaven vonk, injectoren kregen brandstof, alle kabels gecontroleerd, bougies d'r uit, starten zonder bougies (hij dacht dat de motor verzopen was), bougies d'r weer in, verdeelkap en bobinekabels waren in orde.
Ook nog getracht te starten mbv remmenreiniger direct in het spruitstuk ???
Toch besloot de motor om niet aan te slaan :'(
Na ruim een uur gaf de wegenwachter het op en stelde de diagnose: inspuitcomputer of luchtmassa meter waarschijnlijk defect, hij kon hier verder niets meer mee.
Ik hoefde mijn inschrijving voor de Woonplaats Service niet af te rekenen of waar te maken, hij vond dat dat niet nodig was omdat hij de storing niet had kunnen verhelpen.
Morgen zal ik eens bellen met Jan Heijstek (plaatselijk Volvo Specialist) om te vragen of hij er brood in ziet.
Iemand een idee of de wegenwachter het bij het rechte eind heeft, ik begin nu wel een beetje moedeloos te worden :'(
Ex Volvo 240 GLT Sedan - Volvo 240 GLT Station.
Verder Citrofreak met veel eenden, Citroen GS UIT 1978 en nawat omzwervingen nu een Citroen CX Pallas uit 1976.
Als de luchtmassaweger kapot is kan je de stekker eruit trekken en dan gaat de motor in "limp home" mode, en zal in elk geval rijden (misschien met gaspedaal half ingetrapt flink doorstarten).
@Marc: Zou hij dan ook moet kunnen starten met stekker uit luchtmassa meter denk je?
Jazeker (niet dat ik het ooit gedaan heb). Hier een leerzaam stukkie Engels:
The air mass meter (AMM) reads the flow of air and regulates the fuel mixture and when it fails it usually can be crudely diagnosed. Typical failure is a car that will not start. Simply unplug the AMM and try to start the car. With it unplugged the fuel injection defaults to full rich. It may be harder to start but once started it will idle and can be driven out of harm's way. Some people call this the "Limp Home Mode." It will stall regularly but it will only drive short distances. Once a bit warm you can get the engine to idle on its own with the AMM unplugged.
To test the AMM plug it in and if the engine dies the meter is bad. If the idle races and then idles better the AMM is working. Do not rely on the on-board diagnostic codes that tell you the AMM is bad. The OBD is primitive and may mis-diagnose the problem.
Dank voor de tip Marc, ik zal proberen hem door te geven aan de garage!
Hij doet 't weer!
Bleek toch een bobine probleem te zijn.
Er zit een stekkertje op de bobine (rood-wit meen ik?) dat slecht contact maakte.
De bougies vonkten wel maar volgens de monteur te weinig.
Na schoonmaken van dat stekkertje liep de motor al maar nog wel slecht.
Vervolgens bougies verwisseld voor nieuwe en hij loopt nu weer als een blote bil in de maneschijn Big Grin
Hopelijk blijft hij dat ook nog even volhouden :-\
Dus toch....................
Citaat:Tip: loop al je stekker-verbindingen eens na, zowel onder de kap als in je zekeringhouder.
een schuurpapiertje doet wonderen.
99 van mijn 100 "niet-willen-starten"problemen bleken te maken te hebben met brakke/gecorrodeerde stekkers.
Alsnog dank voor je tip Rob.
Samen met de Wegenwacht heb ik (bijna) alle mogelijke stekkerverbindingen bekeken en eigenlijk nergens een probleempje kunnen ontdekken.
Toch nog minstens 1 verbinding overgeslagen blijkt dus na vandaag....
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 135 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 411 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.005 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 981 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.624 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.752 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 8.151 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.016 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 7.176 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 3.656 14 May 2023, 11:23
