Lekker in de olie
#31
Klinkt als een oliedruk probleem. Levert de motor wel zijn volle vermogen? Houdt hij niet in? Rond de 700 á 800 km olie bijvullen is niet goed..
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Gideon schreef:Levert de motor wel zijn volle vermogen? Houdt hij niet in?
Tja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb de auto net een maandje en het is niet bepaald een snelheidsmonster. Naar mijn gevoel loopt hij verder wel goed, maar dat is voor mij misschien moeilijk te bepalen omdat ik niets anders gewend ben.
Ik denk dat ik hem volgende week maar naar een goeie garage breng om de boel door te laten meten.
Ik heb steeds het schrikbeeld in mijn hoofd dat de motor naar z'n mallemoesjes is. Hopelijk valt het allemaal nog een beetje mee.
1980 GL Diesel (USA)
heb je nog garantie? (BOVAG?)
Nee, helaas niet.
Wat ook een tip kan zijn; ga eens langs een 2, 3 tal revisiebedrijven en laat de wagen eens zien. Leg je problemen eens voor. Misschien geven ze je tips. Maar let op, wees kritisch want ze willen natuurlijk ook wel eea verdienen. Vandaar dat ik zeg, ga naar een aantal bedrijven.
Dat is een goed plan. Ik ben al bij een aantal garages geweest en overal krijg je verschillende meningen (of geen mening). Maar je merkt wel snel genoeg of je met een liefhebber te maken hebt of niet.
Ik baal er wel van, omdat het verder zo'n fantastische wagen is. Gisteren nog 200 km over de Autobahn gecruised en dat rijdt toch wel heerlijk. Maar vanmorgen direct weer olie bij moeten vullen :x
Zijn er nog noorderlingen die een goed revisiebedrijf kennen?
Er ligt hier nog een diesel op de sloop. Of is het geen diesel ?
Koppel je carterventilatie eens los en hang die in een grote pot. Grote kans dat de motor zijn eigen motorolie opdrinkt. Dat kan komen door overmatige overdruk in de motor door versleten zuigers. Maar bijvoorbeeld ook door een vet geworden en volzittend luchtfilter.
Hoi Erik
Ben je weleens bij die Volvo-specialist geweest in Nieuwolda (niet zo gek ver bij jou vandaan) was vroeger een dealer, maar is nu meer gespecialiseerd in landbouwvoertuigen.
Vroeger kwam ik veel in Nieuwolda, zit direct als je het dorp binnenkomt rijden, had altijd wel een paar 244/240 staan.
Heeft natuurlijk ook veel ervaring in diesels.
Bozzma schreef:Er ligt hier nog een diesel op de sloop. Of is het geen diesel ?
Het is inderdaad een diesel. Weet je ook hoeveel km dat blok heeft gedraaid?
Als ik van het ergste geval uitga, is revisie dan ook een oplossing? Of is een andere motor dan goedkoper?
Bozzma schreef:Koppel je carterventilatie eens los en hang die in een grote pot. Grote kans dat de motor zijn eigen motorolie opdrinkt. Dat kan komen door overmatige overdruk in de motor door versleten zuigers. Maar bijvoorbeeld ook door een vet geworden en volzittend luchtfilter.
Het luchtfilter is schoon (al gecheckt). Dus blijft er een minder leuke optie over Cry Sad
Als de carterventilatie in een grote pot hangt, wat is dan de volgende stap?
Pierre van Aert schreef:Hoi Erik
Bedankt voor de tip, Pierre. Ik zal deze meneer eens een bezoekje brengen.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 460 19 May 2026, 12:04
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.004 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.549 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.274 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.152 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 6.039 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.697 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.052 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
