Motor slaat niet aan, startmotor draait de boel wel rond
Beste Volvo-vrinden,
Ik heb net m'n Volvo 240 '91 moeten laten staan..
De motor slaat niet aan. Het is niet de eerste keer, helaas.
Reeds vervangen;
*Brandstof-relais
*Brandstoffilter
*startmotor
*bougiekabels
*Bougies
*Verdeelkap + rotor
*zekeringen
*zekeringenkastje grondig gereinigd
Iemand nog een idee waar het dan aan moet liggen? Het is m'n ziel en zaligheid, maar word er wel een beetje moe van Smile
Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken!
Niets is zeker, zelfs dat niet
Altijd even de " uitsluitmethode " toepassen om heel snel een richting te krijgen.
Na het starten even een bougie trekken en kijken of ie "nat " is .
Als ie nat is dan zit het met de benzinetoevoer wel snor.
Waarschijnlijk heb je dan geen vonk op je bougie en moet je in die richting zoeken.
Ja vonken heb je nodig. Zeg maar aan de basis van de vonk staat de vliegwielsensor, BDP sensor of hoe je hem noemen wilt. Deze loopt achter het blok langs naar beneden en steekt in het vliegwielhuis. Als de isolatie er aan flarden omheen hangt, is-ie stuk. Tijdelijk isolatie terug wikkelen (vooral de blauwe anti-interferentie folie is belangrijk) en repareren met PVC plakband mag.
Pff, lastig.
LH-fuse onder de kap al gechecked? bekende veroorzaker problemen.
Citaat:the LH fuel injection system uses a 25 amp fuse located under your hood on the left side fender. It is not in any type of sealed fuse holder, so the elements will cause corrosion to invade the connector after a number of years. Often pulling out and re-inserting the fuse will cure this issue temporarily. For a long-term fix, clean the contacts with a wire brush, or even better, replace that fuse holder with a water-tight one,
Daarnaast: eventuele storing-code(s) al uitgelezen?
Dank heren!
Ik ga eens checken Smile
Rob schreef:LH-fuse onder de kap al gechecked? bekende veroorzaker problemen.
Die zit er niet meer op bij bouwjaar 1991, de LH gaat gewoon via de zekeringenkast.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.782 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 362 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 749 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.552 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.199 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.555 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 458 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.333 26 December 2024, 12:01
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.869 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.876 23 April 2024, 13:12
