Aansturing in/tankpomp zekering nummer 5 in 240 turbo
Heeft iemand een idee!
Wordt de tweede benzinepomp (intankpomp) voorzien van een geschakelde spanning via het contact aanzetten en dan pas voorzien van stroom via zekering nummer 5?
Of wordt de zekering nummer 5 aangezet en gestuurd via een relais of iets dergelijks. Het gekke is dat ik geen spanning meer heb op zekering 5 en niet weet of ik de intankpomp gewoon continu kan laten draaien indien het contact op ON staat. Of te wel kan ik even ergens anders een geschakelde spanning vandaan halen!
Alvast bedankt,
Heb je lh2.4? Want daarbij gaat de pompaansturing over de ecu. Er komt een aparte zekering bij kijken maar die is voor de lambda.
Een 240 Turbo is meest K jet, maar net als LH worden beide pompen gestuurd door een relais, het brandstofrelais, volgens de plaat in onderstaande link vanaf pin 87. De hoofdpomp is ongezekerd, de in-tankpomp gezekerd via no. 5 (logisch, je wilt geen overbelaste bedrading in je benzinetank).
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=192254
Sorry voor de onduidelijkheid. Het lijkt wel of het probleem in de Brandstofpomprelais zit. Even een andere geprobeerd echter deze wil het ook niet aan de gang brengen.
Ik heb bij de mijne toen een test'lijntje' aangelegd. even de intank vol stroom geven rechtsstreeks van de accu en toen starten. bleek dat mijn nieuw gekochte relais kapot was... een derde exemplaar verhielp het probleem en de auto starte zonder het test'lijntje'.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Het relais kan je tijdelijk vervangen door wat draadjes, van pin 30 (dat is accu +) naar 87 en 87a, dan omzeil je het hele ding.
Op het schema zie je dat het relais 30 naar 87 en 87a schakelt als iets gebeurt bij pin 1 van de bobine (dus als de bobine vonkt) dat is ook weer voor de veiligheid, je krijgt pas benzine als er vonk is. Kijk even of de bedrading van het relais allemaal ononderbroken is en de stekkertjes goed vastzitten.
Marc1970 schreef:De hoofdpomp is ongezekerd, de in-tankpomp gezekerd via no. 5
Oeps daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Ik zou graag een uitvoerige theoretische discussie met je voeren over het hoe en waarom, maar helaas geen tijd want even een zekeringetje aanleggen.....
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 677 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 3.427 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 5.937 15 February 2021, 12:28
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 2.691 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 5.813 8 October 2017, 11:33
Laatste bericht: Nicolaas H
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 17.317 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.002 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 9.294 20 September 2016, 21:12
Laatste bericht: BramvanBlokland
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.073 25 August 2016, 23:11
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 12.263 26 June 2016, 10:06
