245 Turbo '83
#21
[Afbeelding: 20130514193550small.jpg]
[Afbeelding: kit2l.jpg]
Hendrik wat heb je nou gedaan?
Groeten van Frans
Bedankt voor de foto's!
Ziet er ok uit zo! .... Wat voor kit heb je gebruikt? Ik zit te denken aan MS-polymeer.....
gr,
Stevves
Stevves schreef:Bedankt voor de foto's!
gr,
Stevves
zoiets ja, volgens mij heet het polymax.
Heel klein beetje erop leggen is voldoende om hem vast te plakken. Wel goed ontvetten van te voren.
Ja Frans, ik ben een de kitkoning! ;-)
Nou, maar weer eens een een update over onze 245. Qua onderhoud veel gebeurd, maar zoals altijd ook veel te weinig.
We zijn qua status bijna op niveau van ‘goed onderhouden’, al is dat ook een ruim begrip. De auto is inmiddels qua elektra voorzien van nog een beetje nieuw spul. Bougies, bougiekabels, bobinekabel.
Vanwege een afgebroken boutje aan de poelie van de viscofan heb ik maar een nieuwe waterpomp gemonteerd met een nieuw montageplaatje voor de poelie. De viscofan liep namelijk zo scheef als een **** en aan in de grote plastieke windtunnel doordat de v-snaren de poelie inclusief viscofan naar beneden trokken.
Hier nog een pica in action (afgebroken boutje)
[Afbeelding: 20130715_214204_zpsbb6cee04.jpg]
Blok zonder waterpomp
[Afbeelding: 20130720_111635_zpsb32f7b5a.jpg]
Oude (maar goeie reserve originele) waterpomp. Sleufje gezaagd, maar lukte toch niet om m eruit te halen…
[Afbeelding: 20130720_111644_zps6f703798.jpg]
En opgelost! Geen koelwaterlekkages en draait lekker.
De auto houdt wel nog steeds in als je gas geeft en de turbo komt erin. Ik heb geconcludeerd dat het niet ligt aan de elektra, al moet de ontsteking nog wel precies goed gezet worden met een lamp (die ik niet heb). En de kleppen wil ik gesteld hebben. Voor beide gaat ie over een paar weekjes naar de specialist. Inhouden ligt (denk ik) aan vacuümlekkages. Alle slangen rondom het inlaatspruitstuk zien er verschrikkelijk oud uit. Scheurtjes en scheuren. Die moesten we dus sowieso preventief maar vervangen. De slang naar de rembekrachtiger had een scheur waar ik zo een vinger in kon stoppen. Onbegrijpelijk dat ik daar niet eerder iets van gemerkt heb. Afijn, een losse rondslingerende B230F had een relatief vers exemplaar van een kleine 10 jaar jonger liggen dus die slang was vlot vervangen. Helaas nog steeds inhouden. Voor de rest van de vacuümslangen heb ik inmiddels een doosje siliconenslangen liggen en deze zet ik er komende week op.
Het grote probleem (vanwege het inhouden) zou wel eens in de carterventilatieslang die over het blok loopt kunnen zitten. Dat stomme ding zit echt op een vage manier aan de aluminium luchttoevoerbuis vast zeg! Je trekt m zo los, zit alleen maar ‘geklemd’. Afijn, als die slang ook al 30 jaar oud is begrijp ik dat de flexibiliteit er wel een beetje uit is. Dat klemmen doet ie niet echt fijn aangezien deze met wat tape al eerder is geprobeerd te fixen. Ik zag tijdens m’n bezoekje bij HansDAF een hÃÃl fraaie oplossing: een messing tapeindje in de aluminium buis met een nieuwe hitte en oliebestedinge slang naar je inlaatspruitstuk toe. Wil je daarvan nog eens een foto maken HansDAF? Dat gaat het volgende project worden. Iemand enig idee waar je mooie stukkie slang dat hitte en olie/bezinebestendig is en ook weer 30 jaar meekan p de kop kan tikken?
Hier zie je hoe ie er bij mij bijhangt.
[Afbeelding: 20130610_142226_zps1bb6c529.jpg]
Afijn. Gaan we oplossen. Ander punt is dat de overdrive er regelmatig de brui aangeeft. HÃÃl hard het knopje indrukken zorgt dat ie soms wel inschakelt dus die verdenk ik als eerste. Ook pas bij inschakelen gaat t lampje pas branden op t dashboard. Lijkt daarom niet echt op een symptoom die ik zo kan toewijzen aan de solenoid of relais. Denk ik dan. We gaan t zien.
Verder begint het handmatig vijf deuren nalopen met een sleutel me de keel uit te hangen. Heb een ‘spy- setje gekocht en heb een origineel CV-setje van een Polar. Moet gaan lukken.
Voor ‘lange termijn’ project overigens toevallig tegen een 940 sedan aangelopen. Ding heeft een kapotte koelslang (naar de turbo) en is waarschijnlijk warmgelopen. Heeft een B230FK en een M90. Ook nog werkende airco. Moesten we maar eens aan beginnen in de schuur. Uit ’97, dus als ik de internetzoektocht correct heb geïnterpreteerd de beste basis om een leuk bultje vermogen mee te maken. Deze gaan we komende weken maar uit elkaar halen. Iemand nog iets nodig van een 940 toevallig? Zal de overigen onderdelen ervan wel in het verkoop-topic aanbieden.
Heb een originele intercooler liggen van een 240T, en dadelijk de intercooler van deze 940. Welke zou mijn B21ET het fijnst vinden? Sowieso wil ik buis/slangenwerk van de 940 gebruiken, want die heb ik niet bij de 240 intercooler.
Nou ja, dat is zo’n beetje waar we momenteel mee bezig zijn. Prio is het inhouden op vol vermogen en de overdrive weer aan de pruttel. Zodra dat werkt (of niet) dan laat ik weer van me horen!
Gegroet!
Is de IC van de 240 niet hetzelfde als van de 940?
Hierbij de foto's van de carterontluchting
Het is een slang van de luchtdrukremmen van een truck, die gaat langer mee dan de auto ! Nippel komt uit een luchtketel, kan ook al 10 bar hebben.
Nippel aan turbozijde:
[Afbeelding: 370IMG_3087.jpg]
Slang over blok:
[Afbeelding: 136IMG_3088.jpg]
Inhouden kan te maken hebben met het feit dat de onderste aansluiting van je warmdraairegelaar aangesloten zit op vacuüm ipv turbodruk. Anders een keertje druk meten onder het rijden.
Schakelaar voor overdrive gewoon ff nieuw scoren.
Veel succes,
Groet,
Hans
Volvo 142 B23 schreef:Is de IC van de 240 niet hetzelfde als van de 940?
Dacht dat die van de 740 nog wel identiek was maar de 940 niet meer zou passen.
Ik meen me te herinneren dat het zo was:
Intercooler 240 --> Slang aansluitingen boven op, andere kom je niet weg met het K-jet gebeuren
Intercooler 740/940--> Slang aansluitingen halverwege/midden
Ik zag op een MP-ad een 940 uit begin jaren '90 met aansluitingen op de IC bovenaan. Blijkbaar zijn ze er wel..... en zijn ze verschillend... mijn 940 sloper heeft ook alleen een elektrische fan en die op MP heeft een Visco...
Enfin, even iets anders; Bij de aanschaf van m'n 245 waren de originele Virgo's inbegrepen. Omdat ik de wintermaanden niet op de Polarissen wil rijden wil ik de Virgo's laten opknappen en daar winterbanden op leggen. Ik wil ze laten stralen en poedercoaten maar zoek wel een kleur die een beetje in de buurt blijft van de originele kleur. iemand enig idee welke ralkleur er een beetje in de buurt blijft?
Wielen zien er nu zo uit;
[Afbeelding: 20130827_200049_zps1de5ac23.jpg]
[Afbeelding: 20130827_200041_zps0c5a2e52.jpg]
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.077 7 January 2026, 00:54
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.303 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.528 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.067 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 240.738 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.558 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.844 30 May 2017, 23:08
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 567.043 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 119.661 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
