B20 naar B230F????
Klant heeft met gevraagd een 240 B230F automaat in een 145 B20 te leggen. Elektronica etc komt allemaal goed maar:
Past deze motor en automaat in de 145? Plug and play of niet?
Uiteindelijk wel. Dan blijft het blok schuin hangen en de bak recht. Ws. een stukje tunnel uitbouwen, AW71 is vrij groot. Inlaatspruitstuk kan blijven, ws. kom je tegen de rembekrachtiger aan, dus een langere of kortere maken. Uitlaat moet je zelf maken. Motorsteunen etc. Lekker uurtjes schrijven dus!
Niet echt plug en play dus, vooral doordat het injectiespruitstuk en de automaat niet erg flexibel zijn. Ik heb wel een foto van een schuine Ãn een rechtop OHC inbouw met carburateur.
Zal ze erbij zoeken, staan wel een paar leuke oplossingen op.
[Afbeelding: SchuineOHCblokin145.jpg]
[img width=600 height=600]http://i685.photobucket.com/albums/vv219/marc1970/b23in145.jpg[/img]
gaat van bw35 naar aw71 idd. klant zegt dat het allemaal past maar lijkt mij wat moeilijker
staan deze projecten ergens beschreven? kan er moeilijk wat over vinden
Marc1970 schreef:Uiteindelijk wel. Dan blijft het blok schuin hangen en de bak recht. Ws. een stukje tunnel uitbouwen, AW71 is vrij groot. Inlaatspruitstuk kan blijven, ws. kom je tegen de rembekrachtiger aan, dus een langere of kortere maken. Uitlaat moet je zelf maken. Motorsteunen etc. Lekker uurtjes schrijven dus!
foto 1: Dikke powerfilter 8)
Doet mij der ook een
245L VAN
Geen beschrijvingen, zijn losse foto's van MP en Speurders. Op www staan ook meest alleen maar eindresultaten, iedereen vindt z'n eigen weg. Leuk om voor jezelf in je eigen tijd te doen lijkt me, maar lastig om voor een ander te doen.
Als het een 145 met korte pook is, zou de AW71 er misschien ook zo wel onder passen, die tunnel is al wat groter.
Hier nog meer foto's, ÃÃn zelfs van met B2x0F zo te zien: http://volvolvo.nl/forum/topic,2748.0/
@ Sebas: Die onderste heeft helemaal geen luchtfilter, hoeveel extra pk moet dat wel niet opleveren?
B230 in 144.
B230 in 145
Hou er ook rekenig mee dat een 145 een subframe heeft en 2 serie niet waardoor dit blok schuin kan liggen. Belangrijk is dus dat je de motor recht op zet een een carterpan van een B20 pakt en volgens mij moet je ook wat doen met de oliepomp. Nadeel is dat je bak scheef komt te zitten en dus de pook ook. Er zijn bedrijven die je bellhouse kunnen omlassen.
RM schreef:Hou er ook rekenig mee dat een 145 een subframe heeft en 2 serie niet waardoor dit blok schuin kan liggen. Belangrijk is dus dat je de motor recht op zet een een carterpan van een B20 pakt en volgens mij moet je ook wat doen met de oliepomp. Nadeel is dat je bak scheef komt te zitten en dus de pook ook. Er zijn bedrijven die je bellhouse kunnen omlassen.
bell housing bij "hoe heet ie ook alweer" in Veldhoven, die laat ze maken. Ik heb er de mijne ook vandaan..
Huke Basart bedoel ik.... ennuh, @Edwin heeft eea in z'n Amazon hangen, als het daar in past.. Op TB's en de diverse SE sites kom je genoeg verbouwingen tegen..
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.907 26 June 2026, 20:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 803 11 January 2026, 20:55
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.000 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.138 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.667 6 June 2023, 22:44
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.715 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.094 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.317 17 December 2022, 11:33
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.255 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.954 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
